wolkenkrieger
26 Februar 2008
Nochmal ich :)
Da meine Kupplung getauscht werden muss und mir keiner sagen kann, ob die große (240mm) oder die kleine (220mm) rein muss, versuche ich es jetzt mal über das Getriebe in Erfahrung zu bringen.
Auf meinem Getriebe steht: 92WT-7F096-AA
Kann mir hier einer der Spezies sagen, um welches Getriebe (BC,B5 oder MTX-75) es sich dabei handelt und welche Kupplung dafür vorgesehen ist?
Es handelt sich um einen 1.8 16V Kombi 11/92
Zu Ford fahren und die Kupplung erstmal rausnehmen zu lassen (wie es mir der nette Herr der Ford Costumer-Hotline am Freitag empfahl) ist zeitlich keine Option.
Es muss doch rauszubekommen sein, welche Kupplung in meinem Auto verbaut ist, ohne erstmal mühselig zu schrauben.
Es wäre mir wirklich wichtig.
Ich danke euch :)
king_bert
30 April 2007
MD
Müsste das B5 sein, Standard beim Zetec. Das MTX-75 hat ne Rückwärtsgangarretierung und wurde m.W. nur beim RS2000 verbaut.
Kiesi
Original von king_bert
und beim 1,8 Liter mit 130 PS
wolkenkrieger
26 Februar 2008
Original von lacky
Ich denke das du das BC Getriebe verbaut hast.
Das wäre aus Sicht der Kupplung dennoch dem B5 gleich zu setzen oder?
Mit den Schlüsselnummern spuckt der Computer meines Teilefritzen entweder ein B5 oder eben ein MTX Getriebe aus mit den jeweils passenden Kupplungsgrößen.
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Ja stimmt. Du hast auf keinen Fall ein MTX Getriebe. BC haben die alten Escorts
verbaut.
The_Gentleman
falsch !
das mtx 75 wurde teilweise auch in den 1.8/105 PS verbaut. Am besten mal zu Ford fahren und mal nachfragen, das können die im Computer prüfen.
mfg basti
wolkenkrieger
26 Februar 2008
Original von The_Gentleman
falsch !
mfg basti
Das MTX-75 hat doch aber so eine Rückwärtsgangarretierung am Schalthebel ... und die habe ich nicht.
wolkenkrieger
26 Februar 2008
Original von FastFiesi
zunot beide kupplungen bestellen und , dann anfangen eine muss ja passen die andere zurückgeben dürfte ja kein thema sein
Das wirds auch werden, denke ich. Da die Teile über Versand kommen, wirds ein bissl fickrig aber wenn es nicht anders geht...
Ich hoffe blos, dass mich bei der nächsten Reperatur nicht wieder so ein Chaos erwartet. So richtig eine Logik vermag ich nämlich jetzt nicht zu erkennen ?( 8)
