Welcher Temperatursensor für das Anzeigeinstrument?
wodkashorty
7 November 2013
Garbsen
Typischerweise geht aus beiden Anzeigen nicht hervor, ob es der richtige Sensor ist. Der untere Sensor am Thermostatkopf ist für die Anzeige im Kombiinstrument, der obere für die Motorsteuerung. Beide messen die Kühlwassertemperatur, haben aber verschiedene elektronische Werte. Auf welchen von beiden diese Anzeigen passen, ist nicht erkennbar.
Die beiden Sensoren unterscheiden sich durch eine Farbmarkierung, die ringförmig um den Sensor angebracht ist. Je nach optischem Zustand und Alterung des Teils kann es aber sein, dass diese Markierung nicht mehr zu erkennen ist. Letztlich zuverlässig ist hier die Aussage des Ford-Händlers - auch wenn's ein bisschen mehr kostet.
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Nach Abbildung ist es der Schwarze.Bei Topran hat er die Nummer 300465885.In meinen alten ist 91AB10884AA eingeprägt.
wodkashorty
7 November 2013
Garbsen
Uli, sprichst du verschiedene Sensoren für das Anzeigeinstrument an, oder weist du lediglich auf den Unterschied zwischen STG-Sensor und Anzeige-Sensor hin? Gibt es also mehrere unterschiedliche Sensoren für unterschiedliche Anzeigeinstrumente (anderer Hersteller etc.) oder sagt die Farbcodierung lediglich aus, ob es sich um den oberen oder den unteren Sensor handelt.
für den zetec-e gibt es nur diesen einen typ von temperaturgeber für den tacho .
und das ist dieser : Temperaturgeber für IC
der sensor im anderen link ist der ECT fürs motorsteuergerät
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Und,so weit ich das jetzt gesehen habe,ist der Kopf des Fühlers farbig.Das mit dem Ring ist VW.
Der für das Steuergerät hat die Nummer(MK2)F5AF12A648AB.Hier ist der Kunststoff grau.Beim Fühler für die Anzeige ist er Schwarz.
