Welche Glühkerzenwechselintervalle? Focus II 1,6 TDCi
Fruna71
14 Oktober 2007
Schulstraße 1, 27321 Thedinghausen, Deutschland
Hallo zusammen,
über die Suchfunktion konnte ich leider nichts finden, ebenso wenig im Bordbuch sowie bei der To-Do-Liste für die Fordwerkstätten.
Weiß jemand, wann man die Glühkerzen wechseln muss? Nähere Fz-Daten findet Ihr in der Signatur.
Viele Grüße
Frank
ch1M3ra
10 Juli 2006
gewechselt werden die, sobald defekt ...
erkennbar:
bei älteren fahrzeugen (TD) am schweren anspringen
bei den neueren merkt mans meistens daran, dass er nachm start stärker russt als normal.
prüfen kannst du sie:
motorhaube auf, die glühkerzen suchen, sind im normalfall 4 stück (je nach zylinder anzahl :D )
verbunden mit ringösen an einem kabel ...
dann hast du 2 möglichkeiten, entweder du schraubst die ringösen einzeln ab, dazu musst du aber zu 2. sein, einer schaltet die zündung an, der andere hält dann das kabel zum glühstift ... sollte einen funken schlagen
könnte beim tdci etwas knapp werden, weil der ja nur kurz glüht ;)
also version 2 ...
die ringösen abschrauben und mittels multimeter durchmessen, wenn ich mich nicht irre sollte der widerstand bei wenigen ohm liegen, wenn unendlich, dann is sie kaputt ...
es gibt noch die russische version #3 ...
die kabel abschrauben, und mittels eines kabels vom + pol der Bat auf die spitze vom Glühstift halten ...
russisch deshalb, weil man ned unbedingt auf masse kommen sollte, könnte sehr heiß werden!
mit freundlichen Grüßen und viel Erfolg!
Harry
