Welche fernbedienungen gehen für den Cougar'?
firstlkp
22 Februar 2015
Ford Fernbedienung Funk C-MAX Focus mit der Teilenummer: 3M5T 15K601 AB
Funzt so was auch beim Cougar will mir nun endlich ein orginalen ford-schlüssel holen in Klapp form.
Rapidmobil
26 Mai 2007
von meinen Eltern :-))
der Chip im Schlüssel für die Wegfahrsperre muss umgebaut werden...such mal unter Klappschlüssel ala Jaguar ...da findest du alles....auf Seite 1-3 beschreibt COUGARMAN81 den Umbau....
oder nimm gleich einen Jaguarschlüssel...ist billiger,schöner und hat die Panicfunktion....im Technikbereich gibts die Umbauanleitung...
Du meinst diese? [ebayartikelnummer]320283608178 [/ebayartikelnummer]
Wenn sie auch einen Glaskolben als Transponder hat und die gleiche Frequenz besitzt, sollte es wohl gehen.
firstlkp
22 Februar 2015
Original von Rapidmobil
Was heißt den Panicfunktion funktion?
Panikfunktion heißt > die Alarmanlage wird via Fernbedienung ausgelöst.
Das ist eine unsinnige und überflüssige Option. Stell dir vor du kommst
nachts heim und drückst aus versehen auf das falsche Knöpfchen.
Wie die Funktion "entschärft" werden kann, kannst du in der Datenbank nachlesen.
Anleitung
Nice-Butterflys
16 März 2008
67227 Frankenthal
www.nice-butterflys.de
Original von Achim
Nüja...
Also bei meiner ollen Ami-Alarmanlage hatte ich die selbe Funktion,
gut nicht so empfindlich,
aber in einem dunklen Parkhaus hab ich damit meinen Wagen immer prima wieder gefunden.
:mua
Ok, ab und an ging die auch mal aus versehen an, aber dann war wenigsten die Nachbarschaft im klaren darüber, das die Anlage funktioniert.
:wow
Rapidmobil
26 Mai 2007
Panicfunktion=Knopf drücken Fernbedienung löst Alarmanlage aus.
Für Frauen die im Parkhaus bedroht werden oder nach einem Überschlag wenn man unsichbar im Graben liegt evtl nicht verkehrt.....
Nachteil-der Knopf auf der JAG FB geht von hausaus sehr leicht...in der Umbauanleitung steht wie man den Knopf schwergängiger machen kann um Fehlfunktionen zu vermeiden. Mir ist das Teil gleich am ersten Tag losgegangen und ich hatte die volle Aufmerksamkeit einer Einkaufsstr. Daraufhin hab ich mir Gedanken gemacht.Der Umbau geht einfacher wie Fingernägel schneiden bzw Schlüsselbatterie wechsel..
Jo - eine Suchfunktion (Blinker an - kurzes Hupen/Zirpen) hatte ich
auch an meiner andern Alarmanlage. Das war auf größeren Parkplätzen
wirklich sinnvoll. Dass der komplette Alarm los geht und der Wagen
30 Sec. bzw. so lange rumplärrt bis man ihn deaktiviert ..
ne - das is gerade Nachts unmöglich. Egal - Radid' schrieb bereits,
wie einfach man die Funktion unempfindlich machen kann.
Rapidmobil
26 Mai 2007
Original von Achim
ne - das is gerade Nachts unmöglich. Egal - :DRapidmobil' :Dschrieb bereits,
Als Suchfunktion muss man halt n Doppelklick auf die Panictaste machen :mua
