welche felgengröße/felgen sind da
andyV6
moin.
ich hab vor meinem cougar neue felgen zu gönnen.
die original-felgen werden jetzt winterfelgen.
jetzt ist nur die große frage welche felgengröße kann ich nehmen. ich hab keine lust zu bördeln.
sollten am besten 17 Zoll werden, da ich bei 18 zoll auf jeden fall bördeln muß wurde mir gesagt.
ich habe 30er federn drinne und zudem noch 15ner spurplatten pro achse.
deswegen brauche ich keine abe für die felgen, da es ja sowieso eine einzelabnahme wird.
wäre sehr hilfreich wenn ihr da ideen habt welche felgengröße und welche reifen dazu.
schon mal besten dank
Andy
Andy Cougar
Hier mußt du nicht bördeln.
Wenn du dich beeilst kannst du die HIERhaben :happy:
Cougar
2 März 2010
Naja, die Frage stellt sich wirklich!!
Welche Felgengröße ist noch möglich, wenn man eine Tieferlegung und eine Spurverbreiterung drin hat??!!
Da wird nicht viel Platz bleiben, da ja schon bei 16" und ner Spurverbreiterung, gebördelt werden muss!
wuZ
28 Juli 2004
BaWü
www.sportwaffen-kiwus.de
die spurverbreiterungen (distanzscheiben) werden ja immer mit der felge passend montiert.
kommt ja nun auf die et der felgen an. wenn die neuen felgen ja schon weit genug herausstehen, dann bracht man ja keine distanzscheiben mehr... :idee
aber in den gelisteten threads von chris steht mit sicherheit alles drin zwecks bördeln oder nicht ;)
J
Jochen Thiel
:happy:Bei Tieferlegung um 35mm 17" Felgen und einer Bereifung von 235/17/40, sowie 15mm Scheiben hat der TÜV 5mm bördeln verlangt. Ich habe die Distanzscheiben gegen 5mm getauscht und das wurde eingetragen. Achja die Felgen haben eine Einpresstiefe von 35.
:musik2:
andyV6
erstmal besten dank für eure antworten und links.
hab mir jetzt welche ausgesucht in 7 x 17 ET 40 mit 225/45/R17.
glaube das dürfte kein problem werden mit dem eintragen ohne bördeln
Uiii ....
die Teile hab ich mal auf 'nem TT gesehen.
Das sah wirklich fett aus !
Grüssle
Cougar-Daniel
4 Dezember 2005
Hanau
genau die selben wollte ich mir auch holen.
wenn du deine hast kannst du dann mal ein bild reinstellen? bei mir dauert es noch etwas
andyV6
so meine felgen sind da und endlich montiert. hab jedoch die spurplatten weggelassen, da die reifen sonst etwas über die karosserie hinausgeragt wären
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
finde die aufm cougar net so toll. zu viel alu zu wenig luft. aber is ja wie immer jedem selbst überlassen was ihm gefällt und was nicht
Laui
24 Februar 2006
NRW/Köln
ist mal was anderes aber auch nicht so mein fall aber sie müßen ja auch nicht mir sodern dir gefallen
Andy Cougar
Sieht doch ganz gut aus.
Von meiner seite her könnte noch mehr Alu sein und noch weniger Gummi. :D
Am besten so wie ein fahrradschlauch... hi hi
Was war das für eine größe?
:muabald :mua
Wildcat-EuroNECO
Ich finde in Chrom müssten die sein. Gibt es die in Chrom?
Chris
