Cosworth2-Fan
7 Oktober 2009
Herten
Hallo, meine Batterie im Cosworth2 ist platt. Nicht mal die ZV geht mehr. Welche Batterie sollte ich am besten einbauen? Original oder anderen Hersteller ? Und mit wie viel Ampere Stunden ? Danke !
Scorpio Cossi
Ich hatte mir die EXIDE EA722 mit Batterie-Kapazität 75 AH, Kälteprüfstrom EN 730 A eingbaut. Hielt vier Jahre( bis Fahrzeugtot) und ist immer noch in meinem Traktor verbaut. Mittlerweile ist sie 6Jahre und geht immer noch einwandfrei.
Du kannst aber auch die VARTA SILVER dynamic mit Batterie-Kapazität 74 AH, Kälteprüfstrom EN 750 A einbauen.
Michi
Foc-scorp
22 Juli 2009
Erkner
... :idee
das wäre interessant zu wissen was auch bei nen Cossy
der 2ten Generation reinkommt..
hatte ja mir meinen erst gekauft, die werkstatt in der, der war
haben ihn ne 60ampere Batterie reingeknallt ...
für meines errachten ist das doch recht wenig ...
oder seh ich das falsch ?? ?(
... wenn ich ne neue holen müßte, ist es egal ob ne normale blei-Batterie
oder muß da auch ne bestimmte rein ..
kenne das vom Focus, das da nur ne Silber Calcium Batterie rein darf
(könnte auch Silber-Cadmium gewesen sein) ..
Scorpio Cossi
Original von Foc-scorp
... :idee
Ich glaube, du hast oben nicht richtig gelesen. Da steht: "Hallo, meine Batterie im Cosworth2 ist platt......" Also ist es schon einer aus der zweiten Generation.
Und zum 2ten: Nein es reicht eine Blei- Batterie.
Michi
Cosworth2-Fan
7 Oktober 2009
Herten
In meinem Cossy2 ist von Ford auch eine 60Ah Batterie eingebaut.
Habe jetzt die Varta Silver 74AH gekauft.
Aber, wie bekomme ich die alte Batterie denn ausgebaut? Habe schon viele Batterien an diversen Autos gewechselt. Bekomme beim Scorpio2, die Batt aber nicht los. Habe > Haltebügel ab, vorderen Stab rausgenommen. Muß der hintere auch ab?. Also die Batterie bewegt sich höhstens um 1-2mm. Gibt es noch eine 3. Befestigung, die ich übersehen habe ?
