Chris@Franken
Hallo, ich hatte ja vor einer Weile ein undichtes Rohr im Kühlkreislauf, was ich von Ford habe austauschen lassen. Ford hat dabei natürlich das Kühlsystem wieder aufgeüllt. Nur seitdem wird das Kühlwasser um einiges wärmer als vorher. Früher ging die Anzeige meist bis 1/3 der Skala und rührte sich auch im Stand kaum. Jetzt ist es so, dass die Anzeige während der Fahrt in der Mitte bleibt, im Stadtverkehr aber schnell hochgeht. Der Lüfter schafft es dann zwar immer, die Temperatur runterzukühlen, aber normal kann das ja nich sein? Es ist auch nicht Abhängig von der Außentemperatur. Zkd hoffe ich mal nicht das es ist, Wasser und Ölstand bleiben gleich, kein Schaum unter dem Öldeckel. Allerdings blubbert es ganz schön im Ausgleichsbehälter nachdem ich den Motor abgestellt habe. Könnte es sein, dass recht viel Luft im Kühlsystem ist? Wenn ja, wie krieg ich die raus?
