Wasser im Cabrio,direkt neben /unter den Schanieren von der Rückbank
M A D
habe folgendes Problem :Wasser im Kofferaum ,direkt sichtbar unter den Schanieren von der Rückbank.Rückleuchten habe ich bereits dicht bekommen.
Das Fahrzeug habe ich seit 3 Wochen,es ist ein Escort Cabrio von 1996,alles andere am Cabrio ist ok.El.Fensterheber sowie El.Dach voll funktionstüchtig bis auf wenige Tropfen aus der Heckscheibe ist alles dicht.
Was tun ?
Vielen Dank im Vorraus
LG. M A D
( bin später wieder "on" muß jetzt nochmals eben wech,bis gleich .)
KalkiKoettel
17 Mai 2011
Gelsenkirchen
Hi, Türpappen hinten mal demontieren, und schauen ob da die Wasserläufe frei sind, die Drecken gerne mal zu und dann läuft hinten alles rein.
Hab ich auch oft gehabt, das sich da n halbes Vogelnest gebildet hat. Das muss alles frei sein.
Paar schrauben sind das.
M A D
Danke erstmal.
"Türpappen hinten mal demontieren" ?
Denke mal , das die Seitenverlkeidung Hinten ,links -rechts neben der Rückbank gemeint ist .
Werde es bei trockenem Wetter auf einer Seite versuchen.
Bin aber auch dankbar für weitere Tips wo ich da bei den Verkleidungen ansetzen sollte , um so wenig wie möglich kaputt zu machen.
Wie Zeit intensiv ist denn solche Arbeit? Wetter eben...
Gruß MAD
M A D
so,hoffe das Prob.gefunden zu haben .
1.habe ich eine Frage zum Dach :hinten befindet sich am Dach , im übergang zur Wasserrinne eine Folie die fest mit dem Dach verbunden ist,sie hing einfach nur herunter,habe sie in die Wasserrinne hineingelegt.
Denke das sie da auch hingehört, ( sollte es nicht so sein ,so gebt mir bitte eine Info), so kann man jetzt auch die Lüftungslöcher / Schlitze zum Kofferaum sehen,........weil die ganze Ablage voll nass ist ,und dasWasser aus dem Teppich runter hinter der Rückbank tropft.
Rücklichter sind abgedichtet,vor allen Dingen das hintere rechte,weil da lief es heftig rein.
2.der nasse Fußraum läßt sich ,wenn ich Glück habe so erklären:
durch das hintere eintreten (Rücklicht) des Wassers ist es soweit gelaufen ,das sie das Wasser durchs fahren ,bis hin zum Füßraum (Rückbank), sowie auch Füßraum Beifahrerseite gelaufen ist ,
Batteriefach ist trocken und nicht durchgerost,zumal nicht mal im Ansatz Feuchtigkeit von innen ,oberer Fußraum zu finden ist.
Türlöcher unterhalb sind offen, also auch hier kein Wasser was seitlich ( Einstieg )eindringen könnte.Untere Gummidichtung ebenfalls trocken,sowie auch Boden Innenverkleidung/ Teppich ,seitlich zum Einstieg ,oberhalb trocken.
Das Wasser ist klar und ist ohne Schmier oder Öl ,riechen tut es ebenfalls nicht.
So ,jetzt heißt es weiterhin trocken legen und abwarten.
Wie oder wo gehört die herunterhängende Folie ,die fet mit dem hinterem Dach verbunden ist ,hin???????
Meine nicht die ,die mit einem Kletttstreifen zur Ablage befestigt wird ,sondern die die danach kommt wenn man weiter zur Saftrinne schaut.
Danke auch hier im Vorraus für hilfreiche Antworten.
MfG.MAD
M A D
so, Heckfenster habe ich faßt dicht bekommen.Da ist alles von der Ablage nach vorne gelaufen.
-den heftigen Wassereinbruch Beifahrerseite,ist lt. Karosseriewerkstatt auf die Türpappe zurück zu führen,da hat der Vorgänger echt dumm "rumgepopelt".Türpappe ( 57 Euronen )ist jetzt neu gemacht.
Solltet Ihr bezüglich des "Wassers" nichts mehr von meiner Seite höhren ,so ist dieses Thema hiermit durch.
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
Dachrinne?
Hello MAD,
kannst Du mir netterweise den Ort dieser Folie/Wasserrinne erklären oder ein Foto posten?
Der Kofferraum von meinem Cab führt nach starkem Regen auch manchmal ein wässriges Eigenleben, allerdings sehe ich diese Folie bzw. die hinteren Abläufe nirgends.
Wie geschrieben, ein Foto wäre echt klasse.
beim essi rostet auch gerne mal der innenkotflügel am tankstutzen durch und dann läft da auch das wasser rein allerdings nur beim fahren auf nassen strassen .
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
Hm, im selbst Kofferraum ist bei extremen Regen mehr die Fahrerseite nass. Scheint vom Verdeckkasten irgendwie da rein zu tropfen.
Meine Taschen und Klamotten waren auf ihrer Oberseite nass, ich denke so ist es gut beschrieben.
Wenn das Verdeck offen ist, sehe ich so eine kleine Alurinne zwischen Verdeck und Kofferraumdeckel (da in dem dunklen Loch halt :lol )
Ist das dieser Ablauf? Bei mir allerdings ohne eine Folie, ich mach nachher mal ein Bild.
PS: Die Rückleuchten habe ich übrigens vor zwei Jahren trocken gelegt :D
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
Bildernachschub
Hier die Pics, sieht so ja normal aus. Diese "Innenhaut" geht einmal mit dem Heckauschnitt gebogen rum und liegt senkreckt an. Mit der Hand kann ich zwischen dieser "Innenhaut" und der Alurinne rein greifen.
Auf dem letzten Bild, schaut aus der so eine Lage irgendwas raus.
What's this and is it important?
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Bei mir war auch der kofferraum mal Naß bzw Undicht.
Der Fehler war bei mir der Tankstutzen!
Das tankrohr geht einmal von der Seitenwand durch den kofferraum!
Neues Kunststoffteil(das teil was den Deckel hält) und ruhe war!
