maytrader
9 Juni 2014
Focus Flexfuel Ventile einstellen
Habe mir den 1.8 Flexfuel mit Prinz LPG Anlage gekauft! Laufleistung 120 000 km in der Hoffnung das er noch einmal 120 000 dank der gehärteten Ventile locker schaft. Große Inspektion war fällig. Also Ventile kontrolliert und siehe da zwei
Auslassventile haben nur noch 0,2 mm Spiel. Jetzt kommt der Hammer!! Um die Ventile einzustellen muss die Nockenwelle runter und die zwei Stössel getauscht werden. Also ein riesiger Arbeitsaufwand der vermutlich etliche Hundert Euro kosten wird. Das ist doch Steinzeit-Technik! :bad1 Mein Golf war Baujahr 1999 hatte bereits Hydrostössel verbaut und nach 300 000 km auf LPG keine Probleme gemacht. :sonne
BERGHEIM
das hat nichts mit urwaldtechnik zu tun das sind moderne motoren die mit dem rotstift entwickelt werden . ;)
das ventilspiel einstellen dauert ca 3 stunden + material
kommt man in deinem fall auf ca 250 €
für den duratec-he motor als solchen ohne flexifuel/gasbetrieb
ist im service nicht mal das ventilspiel prüfen vorgesehen , da es normalerweise keine probleme damit gibt . ;)
flexifuel und gasbetrieb , waren für diesen motortyp bei der entwiklung noch nicht vorgesehen und
aus der not heraus wurde dieser motor mehr schlecht als recht für diesen einsatzbereich nachgebessert .
