Loveremains
Mahlzeit,
ich wollte mal wieder Reparaturen angehen….
Dafür muss ich aber erstmal wissen was ich zu Reparieren habe….
Forderachse: beim bremsen kommt ein leichtes Knacken, das Geräusch und dem Gefühl nach würde ich sagen das es ein Lager/kopf- oder so ist, das durch auf und ab Bewegung, die beim bremsen auftreten durch spiel verursacht wird …beim fahren in Fahrtrichtung nur beim genauen fühlen/Hören bemerkbar, wenn ich rückwärts fahre und bremse dann ist es immer stark zu hören ….
Radlager sollten in Ordnung sein,
Querlenker sind auch neu….
Welche Auswirkung habe defekt stabis
Könnten die es sein?
Lenkung: Meine Lenkung fühlt sich auch anders an als die in anderen mondis die ich fahre….
da ich spiel im Lenkrad habe! Wie kann ich spiel in der Lenkung beheben, oder was würde die Werkstatt dagegen machen…. Mich nervt das das ganz gewaltig, das ich mein lenkrad bewegen kann aber die spur halte…
Gruß Jan
Gruß Jan
