Videosignal gestört durch car pc
MCG
1 Februar 2006
Ulm
hi ich hab meinen car pc im handschuhfach verbaut. zusätzlich hab ich in der stoßstange ne rückfahrkamera eingebaut. sobald der pc an ist, wird das videosignal "grieslig" und wackelt ab und zu. ich hab das videokabel auch zum handschuhfach laufen, weil dort die anschlüsse für meinen tft sind (vga für pc, video für videoquelle, usw) hab allerdings keinen direkten kontakt vom videokabel mit dem pc oder pc kabel. jedoch läuft das video kabel vom tft in den schacht wo die ganzen stromkabel vom pc hinlaufen. wie kann ich das ganze bewerkstelligen, dass das videosignal sauber bleibt. die kabel kann ich eigentlich nicht anders verlegen. bringt da "manuelles" abschirmen der videokabel was?
Ich hab mir mal 'ne Abschirmung aus 'nem Brauseschlauch gebastelt.
Abschirmungen sind ja meist aus Kupfer oder Alufolie,
demnach müsste der verchromte Messingschlauch genauso funktionieren.
Wichtig ist eine Verbindung zu Masse. Ich hab dazu 'ne
Schlauchschelle genommen, da ich kein Kabel anlöten konnte.
:D
taucher
25 April 2006
Dortmund
:wow :wow
Man muss nur Ideen haben.
Aber darauf einen Brauseschlauch zu verwenden.... ne, da wäre ich nie
drauf gekommen.
:respekt
MCG
1 Februar 2006
Ulm
und der brauseschlauch schirmt auch wirklich ab?
auf das wäre ich nie gekommen :D
muss nur schauen, wie ich den schlauch bis an den tft bekomme. weil das videokabel vom tft ja bis nach hinten läuft. aber das werde ich erstmal ausprobieren!!
Wie bereits geschrieben - Abschirmungen in NF-Kabeln, sind meist
aus Kupfer (Geflecht) oder Alufolie. Ein Brauseschlauch aus nicht
ferromagnetischen Metall, schirmt demnach auch ab.
Wenn es eine Einstreuung ins Videokabel ist - könnte das eine Lösung sein.
Zum testen, würde ich das AV-Kabel "freiluft" - quer durch den
Wagen .... weit weg von andern stromführenden Kablen verlegen.
Wenn dann die Störung weg sind ... wars eine Einstreuung ins Kabel.
Ich hab so mal ein 16 (oder wars 'n 20mm² ??) Stromkabel abgeschirmt.
edit: du musst den Kunststoffschlauch im Innern entfernen und die
Verschraubungen an den Enden, dann bekommst du recht große
Kabelquerschnitte durch.
nochmal edit: der Brauseschlauch muss natürlich aus Metall sein ...
und nicht aus Kunststoff.
uuuund nochmal edit: Ich stand auf dem Klo und wollte ´ne Uhr
aufhängen. Der Beckenrand war naß, also rutschte ich ab und schlug
hart mit dem Kopf auf. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich eine
Offenbarung... eine Vision! Ich hatte ein Bild in meinem Kopf! Ein Bild hiervon .....
