piperford
Hallo zusammen,
ich habe einen scorpio-Fahrersitz (ohne Airbag) mit Memoryfuntion und den 123-Schalter. Reicht das aus oder ist eine Verbindung zum Steuergerät im Auto zusätzlich notwendig ? weil ich die Sitze in ein anderes Auto einbauen will.
Wenn ich an den 6poligen Stecker unter dem Sitz 12 Volt anlege, funktioniert nur die Verstellung "wirbelsäule". Ansonsten brummt es nur.
Es fällt auch auf, dass die kabel an diesem Stecker deutlich dünner sind als unter dem Beifahrersitz.
Ich vermute, dass ich die Versorgungssspannung falsch anschließe.
Am Beifahrersitz funktioniert es einwandfrei.
Kann mir jemand helfen oder hat jemand ein Schaltplan ? Muss auch nicht umsonst sein.
Tausend Dank
Tausend Dank
