v6 geht direkt nach dem start aus
Melanie W.
ich habe gestern ein defektes zündkabel gewechselt, das alte war unten direkt an der kerze abgerissen! hab dann gleich alle 3 hinteren gewechselt und nun will das ding nicht mehr anspringen bzw. anbleiben!
er starter kurz, dreht hoch und geht aus....das wars! kabel, unterdruckschläuche usw. sehen alle ok aus! was kann das sein ?
hat die kerzen vom defekten kabel vielleicht was abbekommen ? mit den alten kabeln startet er auch nicht mehr, selber effekt! wenn er ausgeht gibts auch ne fehlzündung zu hören.
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Vieleicht ist ja ein Kabel defekt. Kannst ja nochmal schrittweise gegen die alten ersetzen.
BTW: Hat der V6 noch Zündverteiler? Beim 4 Zylinder gabs das ja glaube seit 1990 nicht mehr.
snakejake
1 November 2006
Köln
Na ich tippe auf 2 Sachen d hast 2 Kabel nicht ganz fest, oder die "Zündspule" hat etwas abbekommen!!
Also einen mechanischen Zünverteiler hat KEIN Mondeo je gahabt!!!
@ Melli hätte noch 2 Spulen da lol!!
Desert
Sorry meint ja die Spulen am Übergang zu den kabeln
(Deutschesprache schwere Sprache :affen)
Melanie W.
hat sich erledigt, war wohl dummer zufall! hab mein poti getauscht und alles ist wieder ok! läuft völlig ruhig und sauber!
Mondi Muesker
Hat der Mk3 auch so n Poti mein Wägelchen mach das kleiche.. hab n mk3 v6
