us-standlichter an die Elektriker
Franz
29 März 2004
Berlin
Hallöchen
und zwär würde ich gerne aus meine Blinkern auch standlichter machen. Jetzt habe ich bei Ebay bereits einige Angebote gefunden, wo man solche boxen kaufen können damit der blinker auf halber leistung leuchtet bei eingeschalteten licht und beim blinken dann mit 21 watt wieder leuchtet.
Nun hab ich aber keine lust zwischen 10 oder 20 euro auszugeben für so eine ebay-geschicht, da dort sicherlich nur teile im ert 20-30 cent verbaut sind ....also hat da jem.vielleicht ne idee...
danke
ebay-standlicht-box
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
tüv bla bla betriebserlaubnis fraselblasel
da sag ich nix zu
also du steuerst die birne parallel an
von standlichtkreis mit einem entsprechenden vorwiderstand
damit dein lämpli nich ganz so hell leuchtet (ca. mit 5 oder 6 Volt)
in den blinkerkreis bringst den gleichen vorwiderstand an
(6V + 6V = 12 volt sollte einleuchten) mach noch eine schutzdiode
in die blinker leitung damit evtl. zurückfliessender strom dir nicht das
blinkermodul zerstört.
e voila da hast du das was du suchst.
eine andere methode
musst die halterung auf zweifadenlampen um bauen und
nimmst eine Rück/Bremsleuchtenbirne 5W/21W
die ganz normal anschliessen 5W Standlicht 21W Blinker
hat den vorteil fährst du zum tüv ziehst einfach den 5W Kreis ab
(bzw ans alte standlicht) und steckst ihn hinterher wieder drauf
Original von Felis-concolor
Denkfehler? ?(
Was wenn er blinkt ohne eingeschaltetes Standlicht? Dann glimmt die Blinkerfunzel höchstens, weil ja nur 1x 6V ankommen, oder?
da sag ich nix zu
Genau. Such mal in der StVZO, da steht sicher irgendwo, dass Standleuchten weiß leuchten müssen. Für US-Fahrzeuge brauchst Du eine entsprechende Sondergenehmigung.
Außerdem: Seitenblinker beachten, die leuchten sonst auch mit. Schutzdioden sind Pflicht, weil sonst über den Sicherungskasten zurückfließender Strom auch die Heckblinker erreicht, und gelbe Rücklichter sind definitiv unzulässig.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Wenn mach es mit einer 2 Phasenbirne ist einfach und effizient. Hat mich aufm Schrottplatz 5 EUR gekostet.
Der Cougar kam mit dem US-Standlichtmudul nicht klar...
28 Januar 2005
Nordstemmen
Original von MucCowboy
Denkfehler? ?(
öhm da geb ich dir mal pauschal recht mit den 6V :
hab ich jetzt so nicht dran gedacht
:D
also bleibt dann erstmal nur die variante mit den zweifadenbirnen
ist eh die einfachere methode und dann hat man auch kein stress
mit rückfliessendem strom und so
hi hi die reste klärt dann der anwalt
legal, illegal, ikearegal
