Us-Blaster? SUbwoofer für reserverad?
E
escortfan
TAg Zusammen!
Wollte mal fragen was ihr hier so von US-Blaster Endstufen Hällt,
oder Erfahrung damit habt?
Dann Noch welchen Woofer man so In die reserverad Mulde
einbauen kann ohne ein Gehäuse zu bauen?
wegen Volumen?
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
einfach so in die reserveradmulde kann man nix einbauen....du kannst den platz der da drin ist für ein gehäuse nutzen
das gehäuse kannste aus gfk bauen oder aber aus holz (mdf oder mpx)
von den von dir genannten endstufen hab ich noch nie was gehört...
und ich kenn mich eigentlich recht gut aus
steht irgendne dicke watt zahl drauf?
der name läßt schon so ein wenig drauf schließen!
chj501
Zu den Endstufen...
Ich habe mir diese Seite mal angeschaut: http://www.usblaster.com/index.php/9,hid--128,sid--6
Wenn ich mir die technischen Beschreibungen so anschaue, scheint das etwas "halbwegs" ordentliches zu sein, wobei ich auf die Enstufen mit S/N ratio <100dB (also >80, >90) verzichten würde.
Ich denke, der Hersteller vertritt mehrere Preisklassen, wobei ich persönlich die High-End Geräte als obere Mittelklasse einschätze.
Die Überflieger scheinen es nicht zu sein... allerdings sind es wohl auch nicht die üblichen, die viel Watt versprechen, aber nix leisten, wie z.B. Crunch und Co.
Erfahrungen habe ich damit jedoch nicht gesammelt ;)
- In die Reserverradmulde würde ich nie einen Woofer "ohne" Gehäuse einbauen! Ich würde immer ein Holzgehäuse (MDF oder sogar Multiplex) nehmen!
Greetz
Chris
