Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
Moin
Frag ich euch mal in der hoffnung mehr antworten zu bekommen als in dem hifi forum :mua
Hab im kofferraum 2 geschossene subgehäuse für meine 2 deepblue 10" subs.
volumen ist jeweils ca 25L , closed brauchen die subs nur 18L.
ergo ich hab noch spielraum :D
nun überlege ich , um den druch zu verstärken , auf BR um zu bauen.
dazu brauch ich ne "öffnung" ?( von 7x23cm (rohr) , angabe von hersteller.
die subs brauchen dann jeweils 26L !
das volumen hab ich ja fast und würde dann noch bissel sonofil rein packen damits reicht.
nun zur frage :
meint ihr das geht gut ?
oder kann das vergessen ?
carhifidepot_steffen
hast du das mit den 26l berechnet?
bist du dir sicher das das vorhandene geschlossene also auch closed gehäuse 25l hat?
(ps: ein geschossenes gehäuse-was ist das :affen)
steffen
Bad-Focus
11 März 2005
also ich hatte mehrere gehäuse vorher mit nem proggi erstellt und anhand der werte das innere volumen berechnet.
natürlich die wandstärken abgezogen.
alle formen lagen in dem bereich um 25L.
paar drüber , paar drunter .
danach hab ich mir die maße der einzelnen platten (von einem gehäuse über 25L) ausgedruckt und zuschneiden lassen.
und im anschluss auch nach berechneter vorlage verbaut.
daher bin ich mir schon sicher das es 25L sind ;)
und die 26L ist nicht berechnet , das ist hersteller angabe!
hab ich was verpasst?
wenn du das gehäuse berechnet hast und es passt, was ist dann noch zu wissen?
steffen
Bad-Focus
11 März 2005
naja berechnet hatte ich das gehäuse als closed!
nun überlege ich das umzubaun auf ein bassreflex.
da aber das volumen minimal geringer ist als die hersteller angabe zum BR will ich halt wissen ob es trotzdem umbaubar ist...
Blechdosenbill
28 März 2006
simulier es doch mal BR mit deinem geringfügig kleineren Volumen
so solltetest du wenigstens sehen wo die tuningfrequenz von dem ding landet
ansonsten
probiers einfach aus :-D
nur wenn es net funzt sind die kisten halt im eimer :-D
und wenn ich das verstanden hab
hamm deine kisten im mom 25 liter oder ??
26 brauchen die woofer für BR
denk dran das bei BR noch die reflexrohre vom volumen abgezogen werden müssen
und mit wolle kannst du das volumen akustisch vergrössern allerdings nur in einem gewissen rahmen
ach und was für ein hifi forum war das ??
Son_of_Thor
spielen die Woofer denn auf EIN Volumen oder auf 2 ?
Ich meine bei 50 Litern.... hmmm ob sich da die 2-3 Liter auswirken... OK müßte man testen.... kann ja keiner so sagen, aber ....
Wenn es "nur" so ne Holzkiste is würd ich nen Port da rein machen und gucken was passiert... evtl mal den Subsonic hochdrehen, und gucken was die dann an Hub machen die Jungs....
Wenn es paßt, gescheit bauen und feddich...
Nicht vergessen auch die Portausrichtung kann extreme Unterschiede bringen!!!
Mfg Dirk
michelbub
7 Juni 2007
von zuhause
Original von Bad-Focus
Moin
Wenn ich dich richtig verstanden habe dann hast du 2 Subs jeweils in 25 Liter geschlossen gepackt, obwohl nur 18 Liter gebraucht würden.
Jetzt willst du noch Sonofil rein packen (wodurch das Volumen noch kleiner wird) Hast du das Eigenvolumen vom Sub selber schon berücksichtigt? Wenn Nein dann hast du sowieso nur reale 20-21 Liter anstatt der von dir angegebenen 25 Liter.
Aufgrund des Eigenvolumens brauchst du echte 29-30 Liter für BR pro Sub
Gruß Micha
durch sonofil wird das gehäuse nicht verkleiner sondern "virtuell" vergrößert um bis zu 25% (je nach packgrad).
sonst ist es richtig das das eigenvolumen des woofer´s und des rohres abgezogen werden muß.
steffen
