BBlack
Moin zusammen,
ich hätte da mal wieder ein kleines Problemchen, wer weiss was der Vorbesitzer auf das Lenkrad geschüttet hat, jedenfalls löst sich das Leder nach und nach auf sodass man nicht selten schwarze Finger hat besonders wenn es warm ist. Also dachte ich, neues Lenkrad besorgen sollte ja kein Problem sei und in meiner Euphorie habe ich sogar das Wurzelholz Lenkrad gefunden, was es scheinbar ja nicht sooo häufig gab oder?
Also zugeschlagen und angefangen einzubauen, soweit so gut, nur habe ich in meiner Euphorie leider nicht bedacht dass das Wurzelholz Lenkrad 3 Speichen hat, mein 97er Turnier Ghia aber schon die neuere 4 Speichen Variante.
Jetzt habe ich 2 Fragen...
1.) Kann ich ( wenn ich einen besorget kriege, beim Wurzelholz war keiner dabei ), den 3 Speichen Airbag ohne mir Sorgen machen zu müssen bei mir anschliessen? Sprich macht das Steuergerät keine Probleme und fliegt mir vielleicht auch nicht um die Ohren? Ich schätze mal ja, aber hier gibt es sicher jemand der das genauer beantworten kann.
2.) Und das ist wohl problematischer, ich versuche es mal möglichst genau zu erklären. Hinten am Lenkrad ist ja der Dorn von dem nciht mehr soviel rausschaut wenn der Schleifring drauf ist und der anschliessend auf die Lenksäule zum festschrauben geschoben wird. Darauf sitzt noch so ein grünliches Plastikring der Aussparungen für den Dorn, konisch zuläuft und wohl in die Führung greift sodass sich das ganze sauber auf dem Kugellager dreht. Soweit jedenfalls die Funktion wie ich sie mir erklären konnte, in meinem Selbsthilfe Buch stand zu dem Teil gar nichts, deswegen konnte ich es auch nicht wirklich zuordnen. Die Problematik ist nun folgende, beim neuen Lenkrad war genau das Teil nicht dabei und mein 97er Lenkrad scheint einen schmaleren Dorn zu haben sodass das ganze nur mit Gewalt drauf will und ich ehrlich gesagt nicht weiss ob es bei den zwei Lenkrädern nicht unterschiedliche dieser Plastikteile benötigt.
Jedenfalls so richtig leichtgängig ist das als Ersatz gedachte Wurzelholz Lenkrad nicht mit dem Teil dran. Und es kann nicht am Schleifring liegen da ich den einfach zum testen erstmal runtergelassen habe einfach um zusehen welche Funktion das Teil überhaupt hat.
Gibt es sowas als Ersatz? Sind die beiden wirklich unterschiedlich? Gibt es vielleicht ne Teilenummer dazu? Oder wird das am Ende gar nicht passen?
Dabei wäre das Lenkrad so schick....
Wäre super wenn mir vielleicht einer von euch Spezialisten helfen könnte.
LG Chris
LG Chris
