Turboschlauch / Ladeluft Schlauch für TDCI 115 PS
gregorius007
4 Oktober 2004
kirchseeon
hallo,
mein schlauch, der am turbolader sitzt, hat einen riß - ich möchte ihn ersetzen. kann mir jemand bitte sagen, welche teilenummer es ist, damit ich es bestellen kann?
das ganze ist im hinteren motor-bereich (unter der windschutzscheibe) nach dem motor-block. fotos sind leider mit dem handy gemacht, daher sieht man's evtl. nicht so gut.
danke im voraus.
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Servus
Am bessten fährst mit deinem guten Stück zum Fordhändler,die sagens dir und du kannst ihn gleich bestellen.
Bei dem Schlauch weiss ich es etz nicht,aber die kleinen kosten so um die 40 Euro und der grosse der unterhalb vom Motor sitzt kostet so um die 70-80 Euro was,denk mal der wird sich auch so in dem Dreh bewegen.
Als E-Teile weiss ich net obs die überhaupt gibt.
Mfg Muckbou
Flecks
13 Oktober 2006
Graz
Du meinst den Schlauch vom Luftfilter zum Turbo.
Wo ist der Riss? Ich hatte dort auch einen Riss und zwar genau neben der Schlauchschelle am Turbo. Für den neuen Schlauch wollte der FFH unglaubliche 90€. Habe den Schlauch dann einfach am Riss abgeschnitten und den um jetzt ca. 2cm kürzeren Schlauch auf den Turbo mit der originalen Schlauchschelle wieder befestigt. Schlauch ist jetzt zwar etwas kürzer, geht sich aber trotzdem aus und hält seit gut 2 Jahren und 40000km.
Vielleicht konnte ich dir helfen.
Gruß aus Graz
flecks
gregorius007
4 Oktober 2004
kirchseeon
der riß ist bei mir tatsächlich direkt an der manschette am turbo, also entlang der befestigung. es ist entweder durch ein zu festen zudrehen der manschette entstanden oder durch vibrationen an dieser stelle.
das mit dem abschneiden könnte eine gute idee sein - danke!
