phobos
3 Oktober 2006
SErvus!
Bei meinem c-MAx tdci Bj. 2007 vernehme ich seit ein paar TAgen ein zeimlich nerviges Pfeifen aus dem Motorraum. Vor allem im untertourigen Drezahlbereich 1000-2000 U zu hören. Egal in welchem Gang. SElbst bei leerlauf.
Also ist es Drezahlabhängig.
Ist das Vielleicht der Turbo der sich verabschiedet?
Jemand ne Idee was es sein könnte?
phobos
Silece2k6
24 März 2012
schau nach ob alle Schläuche fest und dicht sind.
Der Turbolader müsste ja direkt vorne sitzen oder?
Zieh einfach mal den Schlach, der vom Luftfilter zum Turbo geht ab und fühle mal mit den Fingern, ob die Lagerwelle vom Turbo "spiel" hat, oder evt die Schaufelräder schäden aufweisen. (Bei kaltem Motor und Motor aus bitte!)
- Hast du das Auto immer schön warm/kalt gefahren, bevor du Gas gegeben hast?
Turbos mögen das nicht, wenn das Öl nicht auf Temperatur ist, genau so wenn man ihn nach "schneller" Fahr direkt abstellt.
gruß Patrick
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Bei 1000U/min sollte noch gar nichts zu hören sein. Der Lader setzt bei etwa 1300U/min durchaus hörbar ein und entwickelt um 2000U/min den meisten Schub. Dort sollte das pfeifen dann aber schon nicht mehr zu hören sein. Normal bekommt man eigentlich nur das einsetzen und hochdrehen zwischen 1300 und 1500U/min mit, aber nervig ist das nie. Entweder ist irgendwas undicht, was du im Stand auch prüfen kannst oder du musst wirklich mal mit Feingefühl an der Achse vom Turbo wackeln.
