Transit Connect Steckerbelegung gesucht Bj2009
1 Oktober 2026
Zur Trift 9, 34434 Borgentreich, GERMANY
Hallo Leute ,
Nach langer abstinenz habe ich mir durch einen zufall einen Transit Connect Bj 2009 gekauft für recht wenig geld . Nun bin ich am etwas schön zu machen . Er ist erste Hand und hat erst 175000km runter zum glück nachweisbar über die TüV berichte aber egal
Was mich gerade unmaß Nerft ist die Meldung Fahrertür Offen oder Hecktür Offen obwohl alles zu ist , es sind also die Microschalter die ab und zu Funktionieren und denn mal nicht ergo ich kann ihn auch nicht Abschließen außer Tür auf und Tür zu wie so ein Blöder . Hbae auch schon mit Kontaktspray und WD40 Probiert aber nunja ohgne dauerhaften erfolg. also hinten die Tür mal zerlegt um eventuell umbau auf einen Alten herkömmlihcen Schalter aber wass soll ich sagen die Kabel am Schloß sind alle Schwarz . hat einer von euch eventuell Eine Steckerbelegung für Fahrer und Hecktüren
Gruß Sascha
ps.Ich war lange unter dem Namen Taxi-Lippert Angemeldet aber ich habe die alte Email Adresse nicht mehr und kann mich so nicht mehr Anmelden
2 November 2026
Berlin
Betrifft die falsche Türmeldung beide Türen gleichzeitig oder wechseln Fahrer- und Hecktür sich ab? Ein Foto der Stecker mit erkennbaren Pinnummern wäre hilfreich, gerade weil alle Leitungen am Schloss schwarz sind. Dann lassen sich Hinweise zur Belegung eindeutig zuordnen.
10 November 2026
Fehmarn
Hallo Sascha, wenn alle Leitungen am Schloss schwarz sind, kannst du den Schalter auch ohne Plan finden: Stecker vom Schloss abziehen, Multimeter auf Durchgang und dann am Schloss die Pins paarweise durchmessen, während du die Falle mit einem Schraubendreher zudrückst und wieder öffnest. Das Pinpaar, bei dem der Durchgang dabei kommt und geht, ist dein Türkontakt. Spinnt der Schalter auch beim Messen, sitzt der Fehler im Schloss selbst. Ist er dort sauber, würde ich mir die Leitungen im Gummibalg zwischen Tür und Karosserie anschauen, da brechen bei vielen Autos mit den Jahren einzelne Adern.
26 November 2026
Berlin
Bei der Steckerbelegung würde ich mich nicht nur auf die Kabelfarbe verlassen, weil sie je nach Ausstattung und Baujahr abweichen kann. Am zuverlässigsten sind Teilenummer des Steckers, Pin-Nummern und ein Foto von der Kabelseite; danach lässt sich der Plan für den Transit Connect von 2009 sauber abgleichen. Vor dem Durchmessen würde ich außerdem die Batterie abklemmen und prüfen, ob die gesuchte Leitung über das BCM oder direkt abgesichert ist.
