Foxi
28 März 2005
52525, Heinsberg
Fahre zwar keinen ST aber eine kleine Idee habe bzw. ne Frage ich zumindest:
- wenn die Temperatur hoch geht, also die Luft aus der Lüftung wärmer wird, läuft die Klimaanlage weiter oder schaltet sich der Klimakompressor aus ? Den Kompressos hört man i.d.R. wenn er läuft
- wurde beim Check / Füllen der Anlage auch mal der Trocknungsfilter geprüft ? Bei mir war vor kurzem eine Leitung der Klimaanlage gebrochen, da wurde der sog. Trockungsfilter mit ausgetauscht, der sorgt dafür, dass sich keine Feuchtigkeit in den Leitungen der Anlage sammelt. Wenn evtl. der Trockungsfilter "voll" ist, also keine Feuchtigkeit mehr aus dem Klimamittel zieht, bringt die Anlage auch keine Leistung mehr.
