Temperatursensor für Temperaturanzeige
V
vulfgard
Moin Moin,
habe folgendes Problem.
Morgens wenn ich losfahre ist der Motor ja noch kalt und die
Temperaturanzeige sollte langsam hochgehen. Ich kann aber beim fahren
beobachten wie der Zeiger sich nach oben bewegt, d.h. nach ca. 3-4 KM
steht der Zeiger schon in der Mitte der Anzeige....das ist doch nicht
normal oder?
Gestern habe ich den Motor mal im Stand warm werden lassen, zuerst
öffnete der kleine Kreislauf und nach einiger Zeit der Große (allerdings
war der Zeiger zu der Zeit schon lange in der Mitte) der Lüfter ist
nicht angesprungen!!
Was könnte das sein? Und könnt ihr mir sagen wo dieser Temperautrsensor für die Anzeige sitzt?
Ford Focus MK1 1,6l 16V ZetecS
des rätsels lösung ist , das der fofo einen CHT sensor hat und dieser nicht die temperatur des kühlmittels mist , sondern die des zylinderkopfes
der CHT wert wird vom PCM verarbeitet und dann ans IC geschickt und dieses bewegt dann den zeiger der anzeige .
der kleine kühlkreis ist immer geöffnet , weil da die heizung dran hängt .
der CHT sitz unterm ventildeckel zwischen 3. u. 4. zylinder .
masterindy
14 Oktober 2008
Na ja ,sitzt meistens zwischen den Zündkerzen des 2. und 3. Zyl.
Darf laut Ford nur einmal verwendet werden .Raus und gleichen Sensor wieder rein kann Probleme geben ,da sich die Spitze
des Sensors verbiegt beim ersten Einbau um schön anzuliegen .
Bevor ein neuer Sensor eingebaut wird unbedingt!!!! Loch reinigen .
Der CHT ist auch für die Motorsteuerung und Kühlerlüfter zuständig.
Grüße Indy
