Teil gesucht Kofferraum->Deckel Kabelschlauch
CharlyGER
Tach auch!
So, da bin ich wieder. Nach langer Abwesenheit und zwischenzeitiger Löschung meines Accounts ganz frisch angemeldet. :)
Und gleich eine Frage.
Ich besitze einen Mondeo Stufenheck (B4Y) und suche ein Teil für mein Fahrzeug.
Und das wäre:
Zwischen dem Kofferraum und dem Deckel gibt es einen flexiblen Schlauch, wo 2-3 Kabel durchgehen. Ich tippe hier auf die Nummernschildbeleuchtung, ist aber sekundär. Dieser ist jeweils am Ende eingeclipst, man kann in ohne Probleme herausnehmen.
Kofferraumseitig ist bei mir der Schlauch eingerissen, so dass dadurch Wasser ins Innere läuft. Eigentlich eine Kleinigkeit, wenn denn irgendein Ford-Fachmann mir das Teil besorgen könnte bzw. mir überhaupt verraten könnte, ob es das Teil gibt.
Bin inzwischen bei 4 Werkstätten gewesen. Nur einer hat sich das Ganze überhaupt angesehen, die Restlichen haben mit den Schultern gezuckt, in ihren Rechner ergebnislos gesucht etc.
Habe auch bereits eine Mail an Ford geschrieben, bisher allerdings ohne jegliche Antwort.
Nun wird es aber Zeit, gerade bei den Witterungen. Und Wasser egal wo im Fahrzeug ist nicht unbedingt förderlich.
Daher meine Frage:
Hat hier jemand eine gute Adresse für den Bezug dieses Teils?
Vielleicht eine Teilenummer, die ich den "Spezialisten" unter die Nase reiben kann?
Oder irgendwas das mich eventuell weiterbringt?
Die Jungs hatten natürlich auch schon Ideen wie kleben, kitten usw. Aber ich möchte dieses Teil gerne haben. Oder ist dies wirklich nicht zu beschaffen?!?!?
Hoffe Ihr wisst was gemeint ist?! Kann auch mal ein Bild anfertigen bei Bedarf.
Danke Euch schon mal im voraus!
Sascha
exxpert
4 Dezember 2006
Berlin
normalerweise steht doch die Teilenummer praktischerweise auf dem Fuß von dem Teil.
Bei meinem MK3 Turnier steht da z.Bsp:
97BG-14603-HC und 7235-6932-TK6.
Ich würde die 14603 als Teilenummer verdächtigen.
Vermutlich ist das Teil auch für dein Stufenheck passend.
So groß sind die Unterschiede wohl doch nicht.
:happy:
Hallo Ihr zwei (Fast-Neulinge),
der Tipp mit der Teilenummer ist gut. :applaus Da solltest Du mal an dem defekten Teil nachsehen.
Die huer genannten Teuilenummern helfen Dir aber nichts, beim Mondeo MK3 (ab BJ 2001, um den geht es doch, oder?) wurden aber so gut wie alle Teile neu entwickelt, also gint es überall auch neue Nummern.
CharlyGER
Ohhh ich blind! Da steht ja wirklich eine Nummer drauf, nie wahrgenommen.
7235-8936-F8
Mondeo Bj. 2001 ist das.
B52
Ich konnte leider im Teilekatalog keine entsprechende Bestellnummer zu Deiner Nummer finden. ?(
Es kann durchaus sein, dass es diese Tülle nicht einzeln zu bestellen gibt. Würde mich nicht wundern. Nicht alles, was ich einzeln abbauen kann, kann ich auch als Einzelteil bei Ford nachbestellen.
Kling komisch, ist aber so.
:happy:
CharlyGER
Hmm ärgerlich. Nun habe ich ein Problem. Das ist auf der gesamten Länge gebrochen.
andy67
Wie kann man sich denn einen Mondeo mit Stufenheck kaufen.
So was blödes hab ich ja noch nie gehört!!
Verkauf die Möre und besorg dir ein richtiges Auto
B52
Was soll denn jetzt dieser Beitrag???
Ich glaube, solche Sprüche kannst Du Dir hier sparen!!!
Es hat jeder seinen eigenen Geschmack und der geht Dich einen feuchten... an!
Lass hier konstruktive oder hilfreiche Sachen ab, alles andere kannst Du Dir knicken.
:happy:
andy67
sorry für die obengenannte Antwort. Mein Kollege hat sich leider mit meinem Passwort eingelogt, und fand es wohl witzig, unqualifizierte Antworten abzugeben. :aufsmaul:
Habe soeben das Passwort geändert.
andy
Mick
19 Oktober 2005
Oberlausitz
@B52: Hast Du bei der Teilesuche im E-Cat mal die letzen zwie Stellen weggelassen und statt dessen ein Sternchen gesetzt?? Diese beiden Stellen sind doch der Ersetzungscode, demnach ist das Teil schon -zig. Mal ersetzt worden. Und wenn es zwischendurch wieder einmal ersetzt wurde, dann findest Du natürlich die Teilenummer nicht (was bei einer ersetzten FINIS anders wäre, die findet das System trotzdem, aber das brauche ich Dir bestimmt nicht erzählen).
Selbst wenn es das Teil nur im Verbund geben sollte, müßte man es dennoch über die Motorcraft-Nummer finden (wenn sie denn korrekt ist).
@exxpert: Die 14603 ist die Stammnummer der Motorcraft-Teilenummer. Bestellt wird in Deutschland aber nach FINIS-Nummern, die komplette Motorcraft-Nummer muß erstmal in die entsprechende FINIS-Nummer umgeschlüsselt werden (im E-Cat normalerweise kein Problem, sofern die Nummer stimmt). Die FINIS ist im übrigen immer 7-stellig.
Mick
