TDCI Standgas einstellen ?
DiddiM
kann man beim MK3 Bj 2002 2,0 TDCI 131 PS das Standgas einstellen
( höher) ? Es ist lt. Dzm unter 800 und er schüttelt sich furchtbar...sonst läuft er wie ne Biene.
Geht es per Software ( Werkstatt) oder mechanisch ??
Danke Diddi
Dr.Royal
22 Januar 2006
nur verstellbar von Chiptunern....aber würde mir eher mal Gedanken machen, warum er sich so schüttelt im Standgas. Mein TDCI schnurrt gleichmäßig wenn er warm ist.
Andres
27 April 2003
Bonn
www.wohnwagenfreunde.net
Soll Leerlaufdrehzahl ist 750 upm.
Man kann über WDS durch Softwareupdate auf 770 - 780 erhöhen.
Das ist aber nicht die Lösung für Dein Prob.
Da stimmt was anderes nicht.
Na dann läuft ja alles so, wie es sein soll. Hatte da nur ein paar Gedanken, weil ich was von 750 gelesen habe und meiner das nicht macht ... aber so: DANKE, Flecks
djhell1979
5 November 2007
Salzburg
Er schreibt leider nicht ob er das nur im Kalten Zustand hat oder dauernd.
Wenn ich meinen bei minus-graden starte, die Scheibenheizungen einschalte und in Ruhe Eis-Kratze fängt er auch nach einer Minute zum brummen an...denke aber das ist im grünen bereich, er braucht dann halt einfach zu viel Strom (lichtmaschine) ???
VG Chris
Flecks
13 Oktober 2006
Graz
Im kalten Zustand sollte er aber erst recht nicht brummen, denn da läuft der TDCI mit min. 900-1000Upm. Erst nach erreichen einer best. Motortemperatur geht die Drehzahl auf 750 Upm zurück.
Mit eingesch. Klima läuft er auch immer mit ca. 900Upm und da sollte auch nichts brummen.
Gruß aus Graz
