Tankuhr im Mondeo zeigt immer voll
Ford-Fanatiker
Ich hab nen 94er Mondeo 2.0 GLX Kombi bei dem die Tankuhr immer voll anzeigt. :wand
Den Geber habe ich schon gewechselt, brachte jedoch nichts.
Kann mir jemand helfen ( Schaltplan )?
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Also wenn sich die Funktionsweise seit dem Escort Mk4 1990 nicht geändert hat, dann ist der Vollausschlag gegen Masse.
Heißt also - entweder geht die Leitung auf Masse oder die Anzeige selber ist defekt.
Schon mal mit ner Austausch-Anzeige probiert ?
keks77
zieh mal den stecker unter der rücksitzbank ab und schalte die zündung ein.wenn er noch voll ausschlägt dann haste wie mk4zetec schrieb ein massefehler(nicht dierekt massefehler) nur dann kommt die steuerleitung für das signal vom tacho zum schwimmer irgendwo an masse.
wenn die tankuhr runter geht dann hast ein problem im tank oder steckkontakt
Ford-Fanatiker
Die Tankuhr zeigt auch ohne Stecker voll.
Muss ich jetzt wohl das Kabel von vorn bis hinten neu einziehen??!!!
:wand
DonGeilo
hmm..oder dein wagen verbraucht nichts an sprit, wenn das der fall sein sollte dann sei doch froh *FG*
sorry...ich konnte nicht wiederstehen =)
