Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
Ich habe auf einer Seite für Ford Focus MK I - MK II einen Beitrag gelesen Tagfahrlicht an den vorhandenen Relais und Sicherungen herzustellen.
Hat das schon einer mal gemacht?
bei meinem winteressi war das ganz einfach
brücke aus dem sicherungskasten raus und relais rein fertig
beim mk2 vfl mußte ein widerstandskabel an der CEB verbaut werden um tagfahrlicht über die hauptscheinwerfer zu realisieren .
beim mk1 VFL wurde das TFL soweit ich das aus den schaltlänen erlesen kann nur über die begrenzungsleuchten realisiert
in dem in der sicherungsbox im motorraum das relais R12 und die sicherung 19 gesteckt werden muste .
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
Relais 12 war klar. Dann habe ich doch noch zwei Sicherungen die mit Tagfahrlicht gekennzeichnet sind!? Sicherung 14 und 25 meines wissens?
dann steck halt mal sicherungen und ein relais rein und dann wirst schon sehen ob es funktioniert ;)
