hondo
25 April 2004
Suhlendorf
Hallo zusammen,
mal ne Frage an die versierten Bastler: Wie bekommt man die Umrandung vom Cockpit ab? Wollte meine frisch erstandenen ST 200 Scheiben einbauen und musste feststellen, keine Schraube,nix!
Ist das alles nur gesteckt?
@hundo
ich hab' dir 'ne Anleitung geschickt.
Wenn noch jemand daran interesse hat ... sagt einfach bescheid.
DAG
Kann ich die anleitung von dir bekommen ???
DANKE DAG :D
@pilzbier
Du hast auch Post ;)
@all
Ich hoffe ihr könnt mit den Fotos was anfangen :happy:
CryoGenID
14 Januar 2004
Zorneding
Ja!
Hallo, hier drüben :happy:
Ich wäre auch um die Anleitung froh, dann könnte ich mal die silbernen Umrandungen die aus dem Amiland erstanden habe, einbauen *g*
Danke schonmal 8)
@CryoGenID
ich hoffe die Bildchen helfen ....
CryoGenID
14 Januar 2004
Zorneding
Ja das hoffe ich auch :)
Jetzt muss es nur noch schönes Wetter geben und ich werde es rausfinden :D
hondo
25 April 2004
Suhlendorf
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten. Da braucht man ja wirklich mal nen freien Tag für!!!
Dellrivas
22 März 2009
Roßtal ,Fürth / Bayern
Original von CryoGenID
Ja!
Danke schonmal 8)
hi kann ich die Anleitung auch haben?
Habe mal spaßhalber ,2 werkstätten gefragt was es kostet?
Beide haben NEIN gesagt,zuviel Ärger damit,das die Zeiger wieder Richtig Funktionieren :wand
gruß
Dellrivas :mua
Naja ...
'ne richtige Anleitung isses nicht ....
aber 'ne Bildersammlung.
Urteile selbst ....
Post ist unterwegs !!
Ford_Cougar_79
13 November 2003
Kreis Osterode am Harz
HI,
also ich hab mein Cockpit auch komplett auseinander gebaut um an den Tacho zu kommen...muss sagen es geht und ist nicht so das Problem!
Das was kompliziert ist und was einem zum verzweifeln bringt ist die Folien auf den Tacho zu bekommen...den da heisst es Nadeln ab!!! :kotz:
Wenn man dies gemeistert hat muss man sie ja auch wieder an die richtige Stelle bzw. Stellung bekommen und auch so das sie wieder einwandfrei funktionieren!!!
Dies war bei mir natürlich zuerst nicht der Fall...musste über eine Woche mich damit rumärgern...im Blindflug zu Treffen gefahren und und und...aber jetzt läuft alles Bestens!!! :D
Ich weiss aber nicht ob ichs nochmal machen würde... ?(
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Wo ist denn das Problem?
Tacho ausbauen, die Stifte vorsichtig herraus ziehen, Foto machen wie weit die Nadeln abgefallen sind und in dieser Position wieder einbauen.
Ggf, vorm Zusammenbau eine Testfahrt machen. 10min fahren, dann ist der Motor 100% warm, d.h. Wassertemp. Nadel mittig aufsetzen.
Tank am besten voll, vereinfacht auch den Anbau der Tanknadel.
Drehzahl und Geschwindigkeit kann man ja mit dem Bordcomputer kontrollieren.
Hab meinen wieder auf der Bühne eingestellt. Ein Vorderrad in der Luft, ASR aus!, dann Laut Bordcomputer 50km/h gefahren und Nadel bei 50km/h aufgesetzt, nun ist er genauer als vorher.
Dellrivas
22 März 2009
hi Zusammen
Zuerst mal Danke für die Anleitung :D
@Mercury-Cougar;Das Problem ist das, nicht jeder ist so Fit wie du.Für mich ist das Schon Schwerer.Wenn ich das selbst mache,geht bestimmt wieder was net :wand
gruß
Dellrivas :mua
cougar_master
5 Februar 2004
Berlin (Pankow)
Nur mal so nebenbei:
Beim Ausbau des Tachos ist mir Mal aufgefallen, dass der auch eine Mazda-Teilenummer hat (8A09 5510S-K)!
Weiß zufällig jemand ob und, wenn ja, in welchem Mazda der auch verbaut wurde????
Orange
24 April 2005
Gernsheim
Hi Achim ,
Du hattes mal ne Anleitung für Tachscheiben wechseln angeboten,
gilt das Angebot noch ?
Danke Gruß Udo
ORANGE
Danke Thomas.
Ich hätte auch auf die Anleitung auf deiner Seite verwiesen :D
