dirk66
mein 2.0 TDCI Turnier Automatik mit nachträglich angebauter Anhängekupplung (160TKM Laufleistung) hat Störungen bei der Tachoanzeige.
Anfangs zeigte die Kilometeranzeige beim Motorstart nur zwei Reihen mit Strichen an und die Tachonadel bewegte sich beim Fahren keinen Milimeter. Dies lies sich mit dem Abstellen und Neustart des Motors nach ein paar Minuten fahrt beheben.
Dies häufte sich, so dass ich die Werkstatt aufsuchte. Dort wurde der Ausfall eines Sensors im Automatikgetriebe festgestellt und mir der Tausch des Getriebes für fast 4000€ angeboten, was ich dankend ablehnte. Die Werkstatt eines Freundes bestellte die Sensoren einzeln und tauschte diese im Getriebe aus. Dies brachte leider auch keine Besserung.
Ein weiterer Reparaturversuch in einer anderen Fordwerkstatt (hier wurde die Kombianzeige ausgetauscht) blieb auch ohne Erfolg.
Mittlerweile funktioniert der Tacho nur noch einmal im Monat...
Ebenfalls betroffen ist die Zentralverrigelung der hinteren rechten Tür, die mal mitgeschlossen wird und mal nicht, und die Tankwarnleuchte, die auch bei vollem Tank warnt.
Tempomat und Ford-Navi funktionieren ohne Tacho natürlich auch nicht.
Hat jemand von Euch noch eine Idee wo hier der Fehler leigen könnte?
Viele Grüße
Dirk
fiddi
4 Juni 2009
41540, Dormagen
Hallo Dirk66 ,
es könnte an einer schwächelnden Batterie liegen.
Wenn beim Start des Motors die Spannung zu weit zusammenbricht
kommt es zu diesem Effekt mit dem Tacho.
Ich habe das am Anfang auch nicht für möglich gehalten weil das Auto
noch problemlos angesprungen ist.
Nach Tausch der Autobatterie war der Fehler weg.
mfg fiddi
