Suche speziellen Karosseriekleber
S2002S
So
Ich bin jetzt nach langer überlegung kurz davor mir wieder nen Stoffler Frontspoiler zu ordern.
Das wär dann mein 3.er
Ich hab die teile bis jetzt immer verschraubt und nicht geklebt, da das im Winter wieder weg muss :D
Beim Überfahren eines toten Fuchs :respekt hat das sogar den vorteil gehabt daß es den Spoiler unter die Stossi gedrückt hat.
Der musste dann nur neu gespachtelt und lackiert werden.
2 Monate später machte ihm aber der zu plötzliche Wintereinruch zu schaffen
Nummer 2 War ne Einfahrt zu steil nach unten geneigt
Da wär der kleben evtl von Vorteil gewesen.
Jetzt will ich ihn mal kleben. Mal sehen wielange er diesmal hält
Es hilft aber nix wenn es 1000 Jahre hebt.
Der Spoiler muss definitiv vorm Winter weg
Bei ein bissl weiss mach ich den Schneepflug wie schonmal
Jetzt such ich darum einen Kleber der super hält
aber z.B. bei einer Bearbeitung mit einem Fön oder so wieder verflüssigt, damit ich den Spoiler wieder ab bekomme.
Eine andere Methode zum lösen ist auch recht hauptsache es funktioniert.
Gibt es sowas?????
Ich denke das es ja viele Leute gibt die übern Winter das Teil abbauen (müssen).
MacKrone
Vielleicht versuchst Du es mal mit Heisskleber. Der hält wie Sau, lässt sich aber durch Erwärmung wieder entfernen....
Sorry aber .....
ich glaub' nicht dass "Heißkleber" so das Ideale ist :D
Versuch's mal mit den Karosserie Klebern die Ford benutzt ....
die sind so weit ich weiß von Würth und halten 'ne Menge aus.
Einfach lösen lässt sich das dann nimmer.
Vielleicht mit 'nem Nylonfaden ... dann sind aber Kleberreste drauf die entfernt werden müssten.
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Denke der Karosseriekleber läßt sich auch noch relativ schlecht entfernen.
Ich denke eher an Scheibenkleber (Teroson) hält sehr gut ist aber noch etwas elastisch so das später mit einem Faden getrennt werden könnte.
kuddel
6 Dezember 2003
Witten
Ich glaube mit Acryl kann dir geholfen werden.
Das Zeug gibt es in allen Farben und es hat ne gute Klebkraft.
Die Verarbeitung is wie bei Silikon, bolß es wird 5 mal so hart.
Probier es doch mal an nem Probestück aus.
Hab grade noch mal richtig deinen Beitrag gelesen!
So 2-4 Schrauben brauchst du noch.
Gruß Berni
keks77
scheibenkleber von mercedes.da ist ein heizdraht drin.wenn die scheibe raus soll wird er an 12 volt angeschlossen und wird flüssig.
das wäre evtl ne lösung oder besser und einfacher ne zweite stoßstange holen für den winter
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Original von micha
Teroson ist ideal dafür, hatte meinen auch damit angeklebt, hat bombig gehalten. Als ich letzten Monat mein neues Fahrwerk bekommen habe, musste er ab. Einfach den Heissluftfön davor gehalten und wieder abgezogen. Top.
S2002S
Danke für die Tips
Werd mich dann wohl für Scheibenkleber entscheiden da es Galaxyfreak ja schon selbst getestet hat
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Original von Hilmar
In jedem gut Sortierten Autozubehör.
Stimmt genau, leider ist das Zeug nicht gerade günstig. Es empfiehlt sich dringend die Kartusche vor der Verarbeitung zu erwärmen da man sonst 2-3 Mann braucht um das Zeug da raus zu kriegen :D
S2002S
Wenn ich mich net täsch gibts sowas bei allen Autoteile Shops.
Meine sowas beim Unger mal gesehen zu haben
Ich hab sowas noch bei mir rumliegen. Sogar guter Würth Stuff
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Original von S2002S
Hatte auch das von Würth, andere kenn ich garnicht. ?(
