Strom in der Tür
Krisu
Kann mir einer sagen wo ich dauaerplus in den Türen habe? normal müsste an der ZV doch ein Kabel mit Dauerspannung sein oder? Kann mir da einer helfen.
Gibt es bei Ford Kabelsätze mit Pins für die Türkabelbaumstecker?
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Dauerplus auch wenn Zündung aus ??? Ich glaube kaum das das an der ZV anliegt, die kriegt doch nur kurze Impulse. Zündplus liegt am FH-Taster-Licht.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
ZV hat Dauerplus, wo sollen denn die Kurzem Impule herkommen beim betäigen wenn kein Saft drauf wäre hm ? :D
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Original von blacki
Bei einer ZV ohne Modul ist das auf jeden Fall richtig. Beim Mondeo MK3 aber nicht, hier kommt wirklich nur ein kurzer Impuls, der die ZV-Motoren ansteuert. Einen Schaltbefehl erhält das Modul entweder über die Fernbedienung oder über Microschalter an den Türschlössern.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
[offtopic]Hm okay ...... neumodischer Modulgesteuerter Kram da :rolleyes:
Mag die alte Robuste Technik mit Relais und so :mua
[/offtopic]
Original von Krisu
Ich :D
Am Türübergangs-Stecker Pin 9 (hinten Pin 2 bei 4x elFH) kommt Dauerplus über eine orange/gelbe Leitung (rechts orange/weiß) direkt zum FH-Motor. Das ist beim MK3 neu, damit die Komfort-Schließung funktioniert. Zuständig ist die Sicherung 60 (links) und 61 (rechts).
Original von Krisu
Ja, als Stecker-Reparatursätze.
Krisu
Thankx @ Cowboy, sowas dachte ich mir schon
Das sind genau die 2 Antworten die ich hören wollte.
Hat auch jemand ne Teilenummer für die Stecker Reparatursätze?
