Stoßstange vorne abmontieren
Ronny
Tach zusammen,
erstmal ein lautes Hallo an alle im Forum ;-)
zu meiner Frage.
Wo sind die Befestigungen an der vorderen Stoßstange das Focus (Baujahr 2000) und wie komme ich da am besten dran? Vieleicht hat ja einer von euch ein kleines Bild wo er das mal schnell draufmahlen kann. Das währe echt super.
P.S. Hatte heute morgen leichten kontakt mit na Schneewand :wandund jetzt muss ich den Stoßstangengrill flicken und wieder neu einbauen. Darum muss die Stoßstange ab *g*
Vielen Dank schonmal
mfg Ronny
Emil
11 April 2004
Zwischen Dresden und Leipzig
www.focus-projects.de
Den unteren Grill bekommste auch so raus der is blos eingerastet einfach mal vorsichtig mit nem Schraubendreher versuchen.
Stoßstange hat auf jeder seite vier Schrauben ;)
1. Is ne Torx wo das Radhaus fest gemacht ist
2. Es sind zwei im vorden Kotflügelbereich von unten geschraubt(10er Nuss)
3. ist in der hintersten ecke der Stoßi eine von oben geschraúbt, die geht übels beschi..... am besten du schraubst das radhaus noch etwas weiter ab um da ran zu kammen(10er Nuss)
So Unterfahrschutz in der mitte mußt du schauen ich hab meinen nie gesehen :D
und dann braust du die blos noch vorn oben lang aushängen ;)
hoffe das ist etwas klärend :happy:
Grüsse Marcel
Ronny
Hi Marcel,
danke für deine Antwort, da werd ich mich Morgen gleich mal auf die
Suche nach den Schrauben mach den die du mir beschrieben hast.
Vielen Dank nochmal.
Vieleicht hat ja doch einer von euch noch ein par Bilder wo man die
Schrauben sehen kann ?
mfg Ronny
