Mario
2 August 2015
hi wollt mein standlicht in die bblinker legen reichen da die Kabel oder muss ich die verlängern und wie mach ich sie fesT?
cos86
9 April 2004
nrw
Glaube nicht das die Kabellänge reicht.
Gehe jetzt einfach mal davon aus das du weißt das dies eine veränderung der Lichtechnischen Anlage darstellt und du dich im Anzeige und Punktebereich bewegst?
Mario
2 August 2015
hi wieso ich will das standlicht doch nur in den Blinker überlegen!! das hat sogar unser anderes auto also kanns kaum verboten sein oder? :idee ?(
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
So etwa? ;)
cos86
9 April 2004
nrw
Da bist du leider auf dem Holzweg,es ist verboten!
Auf deinem Blinker befindet sich eine Kennzeichnung die besagt das es ein Blinker ist und da steht keine Kennzeichnung für Standlicht drauf.
Ich meine damit nicht die E Nummer.
Weis die Buchstaben nicht aus dem Kopf aber zur Verdeutlichung nehme ich mal diese: BL=Blinker SL=Standlicht.
Wenn du jetzt in einem Blinker der nur mit BL gekennzeichnet ist noch Standlicht reinmachst ist dieser Blinker somit Bauartverändert und deine ABE fürs Fahrzeug erlischt. Ich habe die Gesetze nicht gemacht.
Anderes Beispiel Zubehör Rückleuchten in Schwarz: Fehlende NL Kennung auf der Kammer für NebelschlussLeuchte,die darfst du dann auch nicht mehr als solche benutzen.
Und wenn du meinst die Rennleitung kennt sich nicht aus mußt du es umbauen,habe ja nur mal in den Raum gestellt das es verboten ist.
Destroy
jo, leider verboten!
leider...
damit erlischt die allgemeine betriebserlaubniss des fahrzeugs blah
es sei denn dein sierra ist ein ami-import bzw. es steht in den papieren. dann ist es erlaubt
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Theoretisch hättest Du damit Recht, doch praktisch bist Du leider auch etwas auf dem Holzweg. :D ;)
Praktisch sieht es nämlich in etwa so aus, daß es über das Standlicht ("Begrenzungslicht vorn") nur wenige Vorschriften gibt. Und jene Vorschriften halten auch noch allerhand Auslegungsspielraum offen. Geregelt sind etwa folgende Punkte:
• Begrenzungslicht vorn muß weiß sein
• Leuchtmittel konventioneller Bauart (Glühfadenlampe) nicht mehr als 5W Leistung
• Abstrahlwinkel sollte nicht mehr als ca. 5° nach hinten erreichen
• Position der Begrenzungsleuchten darf nicht weiter als 300mm von der Außenkanten des Fahrzeugs entfernt sein
• Leuchte für Fahrtrichtungsanzeiger muß gelb (21W) sein
• Begrenzungsleuchte und Fahrtrichtungsanzeiger müssen getrennte Leuchtmittel haben (2-Faden-Lampe wäre also unzulässig)
Theoretische Konsequenzen und praktische Handhabung:
· Fahrzeugzustand weicht von Fahrzeug-Betriebserlaubnis ab, jedoch ist die Abweichung als "unwesentlich" anzusehen
· Versicherungsschutz bleibt in jedem Fall erhalten
· bei Einhaltung o.g. Vorgaben und korrekter techn. Umsetzung ist keine Gefährdung zu erwarten
· Verwarnung oder OWi wäre ggf. anfechtbar
Meine praktische Erfahrung nach 5 Jahren Standlicht-/Blinker-Kombination: eine Verwarnung mit Mängelschein erfolgreich angefochten, bei der letzten HU (8/05) als "unbedenkliche techn. Veränderung" gekennzeichnet.
Mario
2 August 2015
hi exza der sierra aufm bild is endgeil und ich würd auch sagen dass es nich illegal is. Und wie hast du es hinbekommen?? Kannst du es bidde erklären?
carsten
ist ziemlich einfach.
nimmst dir nen halter für ne 5w standlichtbirne. deinen blinker baust du dir mal aus und bohrst seitlich ein loch rein in das du diesen halter reinsteckst und befestigst diesen halter zb mit kleber
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Ganz vergessen den Thread - hat aber irgendwie auch keiner mehr nach gefragt. 8)
Habs ähnlich wie Carsten gemacht: alten Seitenblinker aus Fiesta, Escort, Sierra oder Scorpio nehmen, Frontblinker am Sierra ausbauen, Loch hineinbohre, sodaß der Seitenblinker hineinpaßt, in das Loch zwei weitere Ausschnitte hineinfeilen, damit der Bajonettverschluß des Seitenblinkers dort hineingreifen kann. Anklemmen, zusammenbauen, fertig.
Seitenblinkerfassung hat auch ne Dichtung - ist also wetterfest.
cos86
9 April 2004
nrw
@ exzar44
Die Blinkleuchte ist Bauart geprüft und darf nicht verändert werden,es ändert auch nichts daran das dein Tüv das egal ist. Ist ja schön wenn es bei dir klappt nur ist es nachwievor nicht zulässig und wenn du eine pfiffige Rennleitung erwischt bekommst du eine Anzeige wegen Veränderung an der Lichtechnischen Anlage.
Aber es gibt nachwievor die folgende Regel...Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
cos86
9 April 2004
nrw
Scheinst ein Problem mit Kritik zu haben.
Mach dich einfach mal schlau wie in der stvzo die E-Nummern und ihre Kennungenzu lesen sind und schon würdest du verstehen was ich meine.
Wenn du einen Bußgeldbescheid bekommst zählt nicht deine Meinung sondern die Stvzo.
Es ist ja ok wenn sich jemand das einbauen will,nur sollte man auf die unzulässigkeit aufmerksam machen und ich habe nichts anderes getan.
So sind Väter nunmal...
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Original von cos86
Wenn se doppelt und siebenfach sowie unangebracht kommt - ja, dann hab ich'n Problem damit. Dann nervt's nämlich einfach.
Es war nu schon oft genug hier zu lesen, daß die Geschichte nicht ganz sauber und mindestens ne riskante Grauzone darstellt. Da muß man nich nach jedem Satz nochma drauf rumtrampeln!
Original von cos86Mach dich einfach mal schlau wie in der stvzo die E-Nummern und ihre Kennungenzu lesen sind und schon würdest du verstehen was ich meine.
Kalter Kaffee, nix neues! Aber vielleicht verstehst Du ja mehr, wenn Du nicht immer nur brav die Verbote aufzählst?! ?(
Original von cos86Wenn du einen Bußgeldbescheid bekommst zählt nicht deine Meinung sondern die Stvzo.
Echt jetzt? :wow
Kommt jetzt demnächst nen Ticket weil mein Kennzeichen hier zu sehen ist?
Original von cos86Es ist ja ok wenn sich jemand das einbauen will,nur sollte man auf die unzulässigkeit aufmerksam machen und ich habe nichts anderes getan.
Schon wieder drauf aufmerksam machen? Einmal pro Thread reicht meines Erachtens aber.
Ich dachte immer gelangweilte Rentner wären die Aufpasser und Selbstjustiziare vom Dienst, nicht die Väter.... ?(
Mal im Ernst: wenn Du wirklich scharf drauf bist, illegalen Dingen nachzugehen, dann mach die Leute an, die sich ihre Kats entfernen und steuern hinterziehen. Das hätte wenigstens nen ehrenhaften Hintergrund. :idee
carsten
so undnun seit mal wieder alle nett zueinander.
es ist richtig das man es nicht verändern darf!!! das stimmt- hatte es beimir auch ein jahr ohne probleme drin(leider danach nicht mehr da wagen zerquetscht wurde von zwei autos)
im jetzigen kommen die evtl auch noch wieder rein allerdings per diodenschaltung. also eine lampe (blinker) die sozusagen gedrosselt leuchtet und nur beim blinken hell leuchtet.
mit nem schalter zum innenraum damit abschaltbar. also nur nach lust und laune einzuschalten bzw um ärger ausm weg zu gehen am besten nur auf treffen einschalten.
bei einigen grünen ist soetwas egal, aber wenn du mal richtig zerpflückt wirst gibt das natürlich auch ärger.
so dürfte jetzt häufig genug drauf hingewiesen worden sein.
muss jeder für sich selbst wissen was er tut und was nicht
cos86
9 April 2004
nrw
Ich habe das nur geschrieben da Mario immer noch der Meinung ist das es legal ist und das war mein;wie du sagst;ehrenhafter Hintergrund.
Weis nicht wie du dadurch darauf schliesst das ich scharf darauf bin illegalen Sachen nachzugehen.
Hatte eigentlich gedacht ein Forum ist dafür da auf solche Sachen aufmerksam zu machen,scheint hier nicht so zu sein.
