Standardradio ausbauen
L
Lossos Stübütschos
Hey Leute!
Ich hab hier nen Standard-mk3 von 1996 im Hof stehn. Jetzt ist da noch das alte Werksradio drin, was aber besser raus sollte (schließlich hab ich ein besseres hier rum stehn :) )
Jetzt die Frage: Kann ich das Radio aus selbst rausmachen (mit irgendwelchen Drahtkonstruktionen), oder muss ich zum Fordhändler, der seine Extra-Klammern benutzt?
Achso, außerdem hab ich noch bessere 13er LS, die ich gern gegen die Original-Werks-LS tauschen würde. Einfache Sache, oder auch wieder Extream-Bastling-Terror? :idee
Danke schonmal!
Adios
Lossos Stübütschos
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Das Radio bekommst du mit den Standart-Haken raus. Oder auch mit entsprechenden Schraubendrehern oder dicken Drähten...
Oder du schraubst eben die ganze Blende ab. Sind auch nur ein paar Minuten Arbeit. :D
Um 13er in die Türen zu bauen, wirst du glaube ich die Türpappen abnehmen müssen. Also im Grunde nix besonderes. Die 3 abschraubbaren Teile abmontieren und dann an den richtigen Stellen ziehen damit die Plastikhalter nicht abbrechen. - Kraft in den Fingerspitzen ist da von Vorteil. :)
Kann mich aber auch irren, und man kommt so dran.
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
die Türpappen sollte man schon dafür abmontieren und du wirst wahrscheinlich noch adapterringe für die Lautsprecher benötigen da die orginalen nicht rund sind,wirst du dann aber auch sehen.
Adapter sind solche ähnlichen wie diese hier KLICk
L
Lossos Stübütschos
Stimmt, das sollte ich ja dann beachten mit den Adapterringen... Nur eine Fraeg jetzt dazu, ich hab mal bei der ebay-Auktion geschaut, und da steht für die Adapter:
Ford Focus/Fiesta ab Baujahr 2002 vordere oder hintere Türen
Da ich ja einen mk3 Bj. 96 habe, will ich die jetzt nicht einfach so bestellen, weil wenn die nicht passen, dann ist die Investition ja umsonst. Sind die Adapterringe also auch für einen mk3 zu nutzen, oder nicht? ?(
Mal wieder ein Danke im Vorraus!
Adios
Lossos Stübütschos
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Was willst du mit Adapterringen fürn 200er BJ !?
Du brauchst wenn überhaupt welche für 13er .... bj 89 - 96 .....
13er LS passen auch so ohne weiteres rein :happy: die die alten sind zwar nicht Rund von der Außenkontur jedoch haben sie runde Membrane ... evtl. paar löcher für die Schrauben bohren und andere Stecker drauffriemeln das wars :aufsmaul:
das Radio: 4 Nägel .. jeweils einen pro Loch und rausziehen,
was du aber brauchst: ein Adapter von Ford auf Iso .... kostet ab 3€ bei Ebay .... welchen du da jetzt nimmst ist egal ... von Fiesta über Escort bis Mondeo etc. ist alles gleich :happy:
