Rausch
24 April 2008
www.auto-rauscher.de
Hallo Boardler,
also es geht um folgendes. Nochmal zur Info mein Auto ist ein 2 Liter Mondeo mit Allrad von 95.
Jetz möchte ich mir neue "Stabigummies" wie sie bei ebay heißen kaufen. Diese Polyurethan Dinger hier: EBAY
Jetzt meine Frage. Gibt es da vorne verschiedene Größen oder kann ich davon ausgehen, dass die sicher bei mir passen. Denn für hinten gibt es komischerweise 2 Größen wies aussieht (16 u 18mm). Also ich denke wegen dem Allrad gibt es da keine Veränderungen zum normalen Mondeo.
Und was ich auch noch wissen wollte. Ist der Einbau aufwendig? Also muss da sonst noch was zerlegt werden oder kann ich einfach die Stabihalterungen abschrauben und die neuen Buchsen ich vermute am Stabi aufschieben? und dann mit den neuen wieder anschrauben?
Danke schonmal...
Gruß Michi
moep0815
30 August 2004
Frankfurt Oder
Also laut ATU gibt es vorne auch 2 großen. Sollteste vorher ausmessen. Zum Umbaukann ich nichts sagen hab mich bis jetzt selber vor gedrückt weil man an die schrauben sehr bescheiden dran kommt.
Die gummis kannst auch beim örtlichen Händler kaufen da sind die auch nicht viel Teurer. ATU wollte glaube 7,90 haben.
Drauf stecken so wie ich das gesehn hab sind die "durchgeschnitten", kann mich aber auch irren.
McBech
27 April 2007
Original von Rausch
Am Besten einfach nachmessen.
Original von Rausch
Einfach den Halter abschrauben und die neuen Gummis draufstecken. Die sind an der flachen Seite offen.
tubertini
den sag mir mal wie du das gemacht hast haben ewig gebraucht da man die 2 schraube nicht wirklich abbekommt
McBech
27 April 2007
Original von tubertini
Mir ging es nur um den prinzipiellen Ablauf. Daß eine Schraube festgerostet ist kann schon mal vorkommen.
Rausch
24 April 2008
Ok danke für die Antworten schonmal...
Die Schrauben werde ich schon abbekommen. Da kommt davor ordentlich Rostlöser drauf und seit dem tieferlegen habe ich recht viel Übung im Lösen von festgerosteten Schrauben ;-)
Ja das die an der Seite offen sind ist ja perfekt dann muss ich den Stabi nicht weiter zerlegen. Werde sie vorher dann noch ausmessen und die richtigen bestellen.
Bringen die denn was fürs Fahrverhalten... Soweit ich informiert bin machen sie den Stabi ja härter was in Kurven nicht gerade vorteilhaft ist allerdings haben User in anderen Foren geschrieben, dass sie ein besseres Fahrverhalten bekommen haben und das Fahrzeug in Kurven präziser zu steuern ist...
tubertini
meinte nicht festrosten meinte die genau an der spritzwand sitzt die ging von der länge schon garnicht raus
McBech
27 April 2007
Original von Rausch
Bringen die denn was fürs Fahrverhalten... Soweit ich informiert bin machen sie den Stabi ja härter was in Kurven nicht gerade vorteilhaft ist...
Dem Stabi selber tun die Lager gar nix.
Original von Rausch
...allerdings haben User in anderen Foren geschrieben, dass sie ein besseres Fahrverhalten bekommen haben und das Fahrzeug in Kurven präziser zu steuern ist...
Da der Stabi beim Mondeo nur für die Verringerung der Seitenneigung und nicht für die Radführung zuständig ist kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bei älteren Ford (Sierra, Scorpio I, Escort III & IV) sieht das anders aus, da der Stabi dort auch für die Radführung zuständig ist.
Die Schraube muß ja auch nicht ganz rausgehen. Es reicht ja wenn der Haltebügel lose ist, dann kann man den Lagergummi seitlich rausschieben/-ziehen.
tubertini
das ist schon richtig und den biegt man es etwas auf schon klar aber bei ford machen sie den haltebügel auch neu dachte du weist es besser grins
Rausch
24 April 2008
Ok aber was bringen die Lager wenn sie dem Stabi "nichts tun" gegenüber den Serienlagern? Haben die da keine Vorteile im Falle des Mondeo?
Hier im Forum hat doch vor kurzem erst jemand geschrieben das sein Fahrwerk dadurch schön hart wurde...
McBech
27 April 2007
Ist schon über 9 Jahre her daß ich das letzte Mal an nem MK1 rumgeschraubt hab.
Original von Rausch
Das war vielleicht Wunschdenken.
tubertini
wir haben sie auch gemacht das fahrwerk war wie vorher
taucher
25 April 2006
Dortmund
Moin Moin!
Beim freundlichen sind die Gummies auch nicht Teurer.
Habe mir grade auch welche beim freundlichen für knapp
7 Euro gekauft.
Gruß Jürgen
