Ralf0815
28 Januar 2006
Offenburg
:idee :ideeHallo Mondifahrer!!
Ich fahre eine ST200 Kombi und möchet diesen teifer legen(nur Federn /ca.40mm).Hab nun das Problem,daß der Kombi hinter diese Niveostoßdämpfer drin hat.Nun meine Frage an Euch: Hat von euch schon einer einen Kombi teigergelegt und mit welchen Federn. Wäre über jede Auskunft froh.Gruß an ALLE!!!! :applaus :applaus
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Ich hab auch nen ST200 Kombi...Tiefergelegt mit PowerTech Federn...60/40
Sicher, das der ST200 Turnier die Niveaudämofer hinten drin hat???
Bin mir jetzt nicht sicher, ob die dort gegen Aufpreis zu erhalten waren...
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
bin mir ziemlich sicher daß es die serienmäßig beim ST200 Kombi gegeben hat. Aber wegen tieferlegen weiß ich auch net, fahr nen Stufenheck. :)
MFG
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Ja war serienmäßig....
desweiteren besitzt der ST200 anstelle von Öldruckstoßdämpfern, härter abgestimmte Gasdruckstoßdämpfer und eine Tieferlegung von vorne 2mm und hinten 5mm....
Also musst du beim tieferlegen eines ST200 die hinteren Dämpfer tauschen...
Brain-Smasher
du kannst die hinteren Dämpfer auch drin lassen und nur vorne die Federn tauschen. Hab ich gemacht mit 40er AP-Federn.
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
richtig, aber bei einer gleichmäßigen Tieferlegung müssen die Dämpfer getauscht werden
