stärkerer motor=geht das??
Pumamaus
mal ne frage am rande, es wurden ja mehrere motoren zum umbau genannt,
welcher davon ist denn am besten geeignet?
M.Matrix
Also mal was anderes anstatt andere Motoren verbauen.
Wie siehts aus mit übermaßkolben neue pleul und Pleulschrauben?
das sollte ja mööglich sein oder bekommt man da auch keine Teile dazu?
Un im Ebay ist ein angebot zwecks Turboladerkit für den Ford ( Puma).
[ebayartikelnummer]160143044722[/ebayartikelnummer]
Ich habe mal mit dem Verkäufer telefoniert er sagt er könnte alles passend liefern für den Puma jedoch würde der Krümmer nicht passen und man muss den Krümmer umschweißen.
Fahrbar ist der Puma dann mit 0,8bar ladedruck wenn man bis 1,8 BAr fahren will müssen neue Kolben Pleul und schrauben rein.
daniel.S
19 November 2006
Bad Bevensen
www.ford-club-lueneburg.de
wie willst Du die Übermaßkolben in den 1.7er Block unterbingen ???
seit wann werden die KOlben mit Schrauben befestigt ?? das sind Kólbenbolzen.
Ist klar das derVerkäufer das schreibt, der will ja auch das kit verkaufen.
Finger weg... das ist absoluter Schrott und dein Motor danach auch.
M.Matrix
ja des weiß ich selber das er bolzen hat, es geht um die pleulschrauben wo unten sind. deswegen habe ich geschrieben "übermaßkolben neue pleul und Pleulschrauben" muss ja nicht immer jedes Detail aufführen. alsooooo + kolbenbolzen
übermaßkolben--- klare sache motor muss aufgebohrt werden FALLS das möglich ist.
und das der verkäufer versucht das zeug loszuwerden is mir ja auch klar.
daniel.S
19 November 2006
Bad Bevensen
aufbohreen geht nicht, darum hat FORD ja keine Zylinderlaufhülsen, sondern die Siliciumcarbit-beschichtung verwendet.
Wenn mán auf Lader umrüsten will, dann muß die Kompression heruntergenommen werden, das geht nur mit andere KOlben oder mit der Baumarktmethode (Druckreduzierplatte)
futzi1
Warum schreibst das dann hier :D
ne Scherz.Dazu kann man nix mehr sagen.Ich würde die Finger von ebayzeugs lassen gerade wenn es um den Motor geht. :wand
Aber es gibt immer ein unbelehrbare :applaus :applaus :applaus
Und irgendwer muss ja das geld unter die Leute bringen und die Wirtschaft ankurbeln. :mua ;)
