spurverbreiterungshersteller mit freigabe für 17" felgen???
Marco(Mk7Turnier)
27 Juni 2005
Broderstorf bei HRO in M-V
wie einige schon gesehen haben fahr ich 8x17" et 35 mit va 205/40 & ha 215/40!
ich suche jetzt schon seit einiger zeit einen hersteller von spurverbreitung, die man auch am escort dran machen kann wenn man 17" dran hat!
bis jetzt habe ich nur welche gefunden wo im teilegutachten steht bis 15" felgen beim escort!
gibt es da irgent einen hersteller oder bekomm ich die nur per einzelabnahme eingetragen???
fiestaturbo
Bei Distanzscheiben is der Durchmesser und die Breite der Felge völlig unerheblich (Freigängigkeit der Reifen vorausgesetzt!!!). Es geht nur um die Einpresstiefe, die darf einen bestimmten Wert (ich glaub beim Escort ET 20, bin mir ned ganz sicher) nicht unterschreiten. Ansonsten brauchst Du ein Gutachten vom oder für den Fahrzeughersteller, welches eine ausreichende Traglast der Achse mit der entsprechenden ET nachweist. Ich hab auf unsere Essi Cabrio auch trotz der 9,5x17 auf der HA noch 15er Platten drauf (Die Felge is ET15, also normalerweise Gutachten).
banditRS2000
Ich habe ET30+25er Platten= ET5!!! eingetragen!
In den meisten Gutachten stehen nur Standardfelgen drin!
Bei meinen H&R stand dann halt "bei Sonderrädern" ist dies extra zu begutachten= Sonderabnahme!!!
Eintragung aber kein Problem!!!
fiestaturbo
Hab ja ned behauptet, das die Eintragung ein Problem is. War´s ja bei mir auch ned. Bis vor paar Jahren hat´s halt richtig Geld gekostet eine ET unterhalb der Herstellervorgabe eintragen zu lassen (auf´m Normalen Weg für´n Ottonormalverbraucher). Mittlerweile gibt´s da auch ein paar günstigere (kostenfreie) Möglichkeiten...
