Spurverbreiterungen
Mondie TDCi
Ich würde gerne auf meinen Turnier an der Hinterachse Spurverbreiterungen anbauen,habe mir so 40mm(also 20mm pro Achse) vorgestellt.Müßten doch bei einer Bereifung mit 225/40 18 ohne Probleme passen...oder??
Auch würden mich die Preise interessieren.
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
Kommt drauf an welche ET Du hast? Wenn es keine mords-ET ist, paßt das...
Bei meinem kommt hinten jetzt auch 40mm drauf - schau mal bei H&R, WOLF, RICHTER, Lodder oder Theis-Tuning nach...
[SDH]Blackbird
17 August 2004
Kyffhäuserkreis
www.badra-dsl.de
Hi Leute,
ich bekomme in den nächsten beiden Wochen hoffentlich meine neuen Felgen. Meint ihr, ich kriege auf der Hinterachse noch 20mm Spurplatten drauf (pro Seite)? Bei den Felgen handelt es sich um 9x19 ET40. Ich hatte letztes Jahr 8,5x18 ET35 drauf und die haben hinten bündig abgeschlossen. Die neuen dürften laut meiner Berechnung gerade mal 2 mm weiter raus stehen. Da ich mir 225er Reifen drauf machen will und da die Wände der Reifen gut gezogen sind, dürften doch 2 cm mehr nicht so viel ausmachen oder?
@mwueck
hast du welche mit neuen Stehbolzen oder mußtest du längere Stehbolzen einpressen lassen? Falls nicht, sind die Stehbolzen nicht länger als 2 cm? Ich meine, die originalen Stehbolzen müssten doch eigentlich etwas aus den Distanzscheiben raus schauen oder?
Gruß Blackbird
[SDH]Blackbird
17 August 2004
Kyffhäuserkreis
www.badra-dsl.de
Na da ist ja gut. Mich verwirrt nur das Wolf schreibt, die Verbreiterungen wären nur für die Serienräder aber nicht für die Wolf Felgen. Die Ursache würde mich nur interessieren. Ob die 20er Scheiben noch passen mit meinen neuen Felgen?
Mondie TDCi
Ich habe auch die Serienfelgen drauf,weiß nur leider die ET nicht auswendig.Ihr wisst schon die mit den 12 Speichen oder sind`s bloß 10??
L
Lüdenscheit
hallo martin, hast du dir auch schon den neuen grill reingebastelt? hast du damit probleme gehabt?
gruß marco
Mondie TDCi
Servus Marco,der Grill hat eigentlich ganz gut gepasst nur da ein paar Nasen weg und die Aussparung fürs Schloss vergrössern und das ganze mit ein paar Blechschrauben festschrauben.Aber mit etwas Geduld für jeden zu schaffen
L
Lüdenscheit
grüß dich martin, ich danke dir für deine info, wegens dem grill. ich werd mir wohl auch einen besorgen müssen. damit sieht der wagen schon besser aus. aber zum thema, ich hab leider nur die original 17 zoller drauf 205er, aber keiner will meine reifen und alu´s haben damit ich mir nen paar 18ner holen kann. aber nicht so schlimm ich mach mir erst mal nen 20iger scheiben drauf.
gruß marco
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
17" mit 205er Serie??? Echt? Komisches Maß...
Hast Du jetzt 20mm für die ganze Hinterachse oder 20mm für jede Seite - also 40mm insgesamt??? Kannst ja per PN mal schreiben wie teuer u. woher?!
fordpilot
habe die ST220 Felgen im Sommer drauf, da sollte also hinten jeweils 20mmm passen und wie schaut es mit der Vorderachse aus?
@mondie_tdci
Zwecks dem Grill, ist das der originale aus dem neuen Modell? Mir hat man gesagt das dieser nicht passt auf Grund der anderen Motorhauben form? War es eine große Bastelei?
Gruss
Mondie TDCi
ist ein Grill von einem 04er,es ging mit der anpassung eigentlich ganz gut
Mondie TDCi
hab mir gerade Distanzscheiben bestellt sind von H&R 40mm für 82,50 €
kann ich die auch im Winter auf den Stahlfelgen lassen??
Bei meinen Escorts früher hab ich die Winterreifen auch immer auf die Distanzscheiben montiert und nie Probleme damit bekommen.Ist das beim Mondeo anders?
Mondeobergi
20 Januar 2006
NRW-Werne
Hallo Mondie TDCi,
hab bei meinem Mondi auch 20er Scheiben pro Seite drauf . vorne und hinten.
Habe im Sommer original 18 Zöller drauf und jetzt immer noch Winterreifen auf Stahlfellgen :wand .
Da ja für die Platten längere Bolzen rein müssen kann man die ja nicht mal eben für die Stahlfelgen tauschen.Bei mir gabs keine Probleme.
Gruss mondeobergi :D :D
Mondie TDCi
na dann bin ich aber froh...vielen dank für den tipp
[SDH]Blackbird
17 August 2004
Kyffhäuserkreis
www.badra-dsl.de
@stab
Fordpilot hat recht. Die Motorhaube wurde ab dem ersten Facelift ein wenig geändert. Die Rundung überhalb dem Grill ist beim Facelift nicht mehr so stark wie beim 2001er Modell
wenn du beim 2001er Mondi den 2003er oder 2005er Grill verbaust, sieht das dann so aus. Hier erkennt man an den Spaltmaßen, das die Rundung bei der alten Motorhaube ausgeprägter ist
fordpilot
Mhhh, was sagt mir das jetzt? Ist es nun möglich auf ein 03/03 BJ diesen Grill einzubauen? Das es geht habe ich verstanden ;-), aber sieht es dann auch gut aus oder fällt der Schlitz sehr ins Gewicht?
Zwecks Distanzscheiben, habe ich hier im Forum gelesen das 20 mm vorn nicht ganz so relaxt sind, nur finde ich keine 15 mm im Netz, kann da jemand noch mal was sagen.
Besten Dank
[SDH]Blackbird
17 August 2004
Kyffhäuserkreis
www.badra-dsl.de
Ich denke mal du mußt selber entscheiden ob dich der Spalt stört oder ob es noch im Rahmen des erträglichen ist.
Ich hab mir 20mm Distanzscheiben bei Powertech bestellt für meine 9x19er Felgen. Die habe aber auch 15 mm Scheiben. Schau einfach mal auf deren Homepage
Mondie TDCi
habe gerade eine e-mail vom Händler der Spurverbreiterung bekommen,er möchte meine Fahrzeugdaten was ich auch gut finde nur mit einem komme ich nicht klar,bitte helft mir weiter.
fahre die Originalen 18 Zoller mit einer Einpresstiefe von 52,5mm
Felgenlochkreis??????
Felgenlochanzahl????
die Felgenlochanzahl ist doch die anzahl der Stehbolzen...oder??
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
@ Mondie: schreib ihm " 5x108 "
@ fordpilot: H&M hat auch 30er als Eigenmarke, lt. Telefonat inkl. Stehbolzen für 57,33 €, ich habe einen Satz am 9.3. bestellt aber noch nicht erhalten, dann werden wir sehen ob das alles komplett ist, kommt mir nämlich recht günstig vor
Ich will mal testen, ob ich nicht je Seite hinten noch 15mm drunter kriege auf meine 8,5x18 ET35. :D
Hier mal der Link zu H&M: Klick - Klack in der Suchmaske Ford und Fahrzeugtyp wählen, dann ist's weiter unten irgendwo
Mondie TDCi
vielen Dank Stab,werde dich heute abend in mein nachtgebet einschliesen :happy: :happy:
fordpilot
@ stab Mhh, da komm ich jetzt nicht mit ... laut dein Angaben kann da was nicht stimmen.
Spurverbreiterung System III
Bestellnummer: A93043
Hersteller: H+M-Tuning
Fahrzeughersteller:
Ford
Fahrzeugtyp:
Mondeo (Typ B4Y, B5Y, BWY) 5-Loch
Beschreibung:
Alu-Spurverbreiterung für Fzg. mit Stehbolzen inkl. TÜV Gutachten.
Verbr. mm pro Achse: 30
Felge max: 6,5x17
ET min: 52,5
Reifen max.: 205/50
Hinweis 1: Kotflügelkanten müssen gegebenfalls nachgearbeitet werden, bzw. Radabdeckung erforderlich.
Lieferumfang: 1 Paar
Also habe 18" Reifen und 225 drauf, ich glaub da passt was nicht? Oder verstehe ich da was falsch.
Zwischenfrage, wie sieht es aus hinten 30 mm drauf zu machen und vorn 10 mm ?
Suche übrigens für vorn und hinten welche, also falls jemand welche im Keller liegen hat, kurzes Angebot an mich ;-)
Gruss
[SDH]Blackbird
17 August 2004
Kyffhäuserkreis
www.badra-dsl.de
Mach dir mal keine Sorgen, mit diesen Scheiben passen auch deine 18 Zöller drunter und die bekommst du auch eingetragen. Ich weiß auch nicht was die für einen Mist zusammenschreiben aber ich denke mal, das die mit der Angabe der max Felgen ziemlich auf nummer sicher gehen. Du kannst die Spurplatten selbstverständlich auch mit anderen Rad Reifen Kombinationen verbauen, aber ein TÜV Prüfer muß sich das anschauen und die Kombination von Felge mit Spurplatte abnehmen. Es muß ja nur geprüft werden, wie weit die Felgen aus den Radkästen heraus kommen und ob es da nicht zu Engpässen kommt beim einfedern. Wenn die Radfreigängigkeit ok ist, wirst du auch mit größeren und breiteren Felgen alles eingetragen bekommen.
Gruß Thomas
