Spritzwassertank undicht
E
er78kl
aus dem Spritzwassertank vom Mondeo läuft das Wasser weg.
wie kann man das beheben.
1.) Ich habe Deinen Beitrag in mühsamer Kleinarbeit aufgesplittet, die Titel angepasst und in die passenden Foren verschoben.
2.) Gross- und Kleinschreibung erleichtert in unseren Breiten der Sprache das Lesen - ausserdem sind wir hier in einem Forum nicht in einer SMS-Community.
3.) Die richtigen Satzzeichen zu setzen ist auch kein Kunststück - zumindest am Ende eines Satzes sollte ein Punkt oder Rufzeichen stehen. Bei einer Frage ist ein Fragezeichen angebracht.
4.) Du hast beim Registrieren die Nutzungsbestimmungen für dieses Forum akzeptiert --> halte Dich bitte daran!
So, und nun zu Deinem Problem:
Es wäre hilfreich zu wissen, wo und wann das Wasser davonläuft.
Immer, wenn Du die Waschanlage betätigst, oder nur wenn Du Waschanlage für vorne betätigst - oder nur hinten?
Läuft das Wasser auch dann aus, wenn Du garnichts machst?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
eventuell ist ja nur ein Schlauch von der Pumpe gerutscht. Dann läuft der Behälter auch leer.
Andreas
... aber nur, wenn er waschen will. Und dann kommt es darauf an, ob er vorne oder hinten waschen will - je nachdem ist dann der Fehler beim entsprechenden Schlauch zu suchen.
Sollte jedoch die Pumpe selbst hersusgerutscht sein (was eher unwahrscheinlich ist), dann würde der Behälter sofort komplett auslaufen.
Was natürlich auch sein kann: ein Loch oder Riss im Behälter ...
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
wenn der Schlauch direkt an der Pumpe (also vor dem Rückschlagventil) ab ist läuft der Behälter auch ohne Pumpenbetätigung leer.
Andreas
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
So schauts aus. Der Fehler kommt sogar recht häufig vor
Gewisscheit schafft nur: Verkleidung wegbauen und nachsehen
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
vorne rechts unten unter der stoßstange
die verklaidung abbauen und schauen ob die schleuche sich gelöst haben
ist bissel fummel arbeit
digico
Vielleicht sollten alle mal warten bis sich "er78kl " mal wieder hier meldet!?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
@ Alex: das Rückschlagventil ist in dem dem dickeren Gummiwinkel der zwischen Schlauch und Pumpe sitzt.
@ digico: das Thema ist eventuell auch für andere (später) nützlich, deshalb kann es ruhig behandelt werden. Zu vielen Treads gibt der Ersteller leider keine Rückmeldung was das Problem war und wie es behoben wurde.
Andreas
