fiestaxr2i
Wer kann mir weiter helfen, und habe ich folgendes problem :
Meine Frau hat den Tank leer gefahren ,aber richtig.Habe dann den Tank voll gemacht und jetzt will die Spritpumpe nicht mehr laufen.
Habe folgendes schon kontrolliert : Relais getauscht ,Chrashschalter überbrückt.
Spannung an der Sicherung liegt nicht an !!!
Wenn ich den Schlüssel auf Zündung stelle klackt das VI Relais kurz und es liegt auch nur kurz spannung auf, sprich Sicherung,Chrashschalter,Benzinpumpe dann ist wieder tote Hose.
Wer weis da weiter.
Danke schon mal im Voraus
alzi
8 August 2004
MSP
www.alziracing.de
Das die Spannung nur kurz anliegt ist normal da der Motor nicht läuft und zum Starten wird da nur kurz ein Vordruck aufgebaut.
Ich vermute das die Pumpe selbst hängt ich würde mal durch klopfen auf den Tankgeber mit nem Hammerstiel oder sonstigem probieren ob sie wieder frei geht.Am besten wärend jemand die Zündung an macht oder du überbrückst dafür das Relais.
Ansonsten wirst du nicht an einem ausbau des Tankes herum kommen.
Viel glück.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Tausch mal Relais nr :denk *schaltplannachschau*
VI Kraftstoffpumpe
III Zündsystem
die beiden hängen zusammen, glaube kaum das die Pumpe defekt ist, wie lang lief sie trocken !?
nach dem Leerfahren des Systems, Schlüssel ca. 5mal auf Stufe II und 0 aus drehen, damit wäre sämmtlich Luft aus der Druckleitung gespült!
Die Pumpe läuft nur nen paar Sekunden wenn der Motor aus ist
fiestaxr2i
Hallöchen,
so das problem ist gefunden und zwar ist die spritpumpe verreckt.
habe von 1,8 16v eine .
danke nochmal.
