sporadisches geräusch
ShoX
Der Thread "geräuscht beim fahren" hat mich gerade an etwas erinnert.
Mein unidentifizierbares geräusch tritt sporadisch auf. Es ist auch abhängig von der Geschwindigkeit(wird schneller oder langsamer) und klingt nach Plastik oder ein Funken der überspringt. Es kommt von vorne zu 100% ob L oder R kann ich nicht herraushören.
Beschreibung:
- man hört es auch als fußgänger bei anderen autos
- klingt wie ein überspringender funke / oder nach plastik
- mit den fingernägeln lässt es sich gut simulieren.. aber wie soll ich das nun beschreiben.. lasst mal den einen nagel mit ein bsichen kraft über den anderen abgleiten
hab grad maln soundfile gemacht, das kommt ganz gut
wie bekomm ich das hier rein?
ShoX
vielleicht hilft's...
muss selber lachen, da's mitn fingernagel simuliert is^^
ah, als zip- das ist der trick
MCG
1 Februar 2006
Ulm
das ist schwer per ferndiagnose zu lokalisieren. müsste man sich live anhören.
Hat sich dein Kätzchen vielleicht ein Ästchen eingefangen ? :D
Könnt sein, dass da was im Radhaus hängt und anschabbert.
Was heißt "Geschwindigkeitsabhängig" ?
1. kommt das Geräusch in allen Geschwindigkeiten vor - entsprechend lansamer oder schneller ?
2. ist es nur zu hören wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit fährt ?
3. Ist es so unrhythmisch/ungleichmäßig wie dein Soundfile ?
4. wie laut ist das Geräusch ?
5 isses nur Innen oder Aussen zu hören, oder gar beides ?
6. kann man die Quelle eingrenzen ?
7. sporatisch heißt manchmal.
Ist ein Zusammenhang mit der Klimaanlage oder anderer Verbrauchern zu konstruiern ?
edit: kleine Korrekturen
Rapidmobil
26 Mai 2007
von meinen Eltern :-))
hatte mal n änliches Geräusch am Probe: Ferndiagnose: Klimakompressor oder zu wenig Kühlmittel in Klimaanlage:
Funktioniert die Klima, wird es auf LO saukalt ? Klingt wie wenn Klima an aus an aus usw geht.
Bzw. klappert der Klimakompressor, sollte man akustisch unter der Motorhaube zuordnen können....
PS: TÖTET SCHNUFFEL !!!!
Ich kenn einen Fall, da hat die Schere im Verbandskasten "vorsichhin" geklappert.
Der Besuch eines VAG-Vereinshauses (und totesmutige VAG-Mechanikern, die sich im Kofferraum "platzierten") brachte Abhilfe.
