FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Hallo folgende frage beim gewinde hat man ja 2 muttern eine zum verstellen die andere konntert ja . Nun mal aus interesse. Kann man die konnter weg lassen ? Wenn s gewinde eh ganz runter gedreht ist.
E
escort-driver
Nein!
da das fahrwerk bekantntlich unter schwingung steht verdreht sich mutter.
und schlimmer noch, kann das gewinde durch schläge vom fahrwerk ohne gekonterter mutter kaputtgeschlagen werden. weil sich die mutter auf dem gewinde frei bewegen kann.
also ich würde abraten.
E
escort93cabrio
warscheinlich damit das auto noch ein kleines stück tiefer kommt, da die kontermutter nicht mehr vorhanden ist
aber ja in diesem speziellen falle kannst du die weglassen, das sie, wie schon erwähnt, sorgt, das durch schwingungen etc. nich die fahrwerkshöhe verändert oder das gewinde beschädigt wird.
da deine mutter ja unten am anschlag ist, wird sich nichts verdrehen können (dreht sich ja sicher nicht hoch^^)
E
escort93cabrio
die kontermutter ist ja dazu da damit die obere mutter sich nich weiter runterdrehen kann durch die schwingungen
wenn die aber eh schon am anschlag ist, kannse die kontermutter weglassen, aber auch nur DANN ;) sonst nicht
ranger
5 Mai 2006
Lünen
genau lass wech, ist ja nur die betriebserlaubniss erloschen vom fahrwerk :affen
die das fahrwerk entwickelt haben werden sich dabei schon etwas gedacht haben :happy:
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
also vom prinzip her kannst du sie vom rein logischen her weglassen, aber wie der kollege schon gesagt hat, da ist dann eben die betrieberlaubnis weg, und wenn das die herrn in grün merken wirst du ein problem bekommen, auch wenn du die kontermutter in dem zustand nicht brauchst musst du sie dran lassen, das ist eben so mit den vorschriften in deutschland!
patrick4939
3 Januar 2008
Es gibt doch auch Gewindefahrwerke die ohnehin nur eine Mutter haben. Die ist dann allerdings noch mit ner Madenschraube gesichert. Aber ich denke das der Rennleitung das nicht unbedingt auffällt?!
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
und wenn ihr lesen würdet gewinde bis anschlag, ist auch die betrieberlaubsniss erloschen, da es ausm tüv geprüften berreich ist, aber davon redet hier ja keiner...
E
escort-driver
:wow
woher sollen wir wissen was in deinem gutachten steht?
:kugel
