Sitzheitzung defekt - Schalter funktioniert!
Boardsven
Hallo werte Forengemeinde,
meine Eltern fahren einen Focus I von 1999 und haben ein Problem mit der Sitzheitzung.
Das Lämpchen vom Schalter leuchtet, aber der Fahrersitz bleibt leider kalt.
Woran kann das liegen?
Freue mich auf Antworten.
Danke schon mal vorab!
CLXer
Hast du denn mal nach dem Schalter gemssen oder wie weisst du dass es nicht der Schalter ist? Miss mal am Kabel dass zum Sitz geht.
BERGHEIM
spannungsversorgung am sitz messen , heizelement von der rückenlehne auf durchgang prüfen und wenn das in ordnung ist
ein neues heizelement ins zitzkissen einbauen , weil das zu 99% immer die ursache ist , wenn die sitzheizung nicht mehr funktioniert .
oder einfach mal die sitzkissen von den beiden sitzen austauschen , das geht schnell , sind nur zwei schrauben und 2 stecker .
dann sollte der fehler am anderen sitz vorhanden sein .
Problemchild
7 Mai 2008
Ich tippe auf den Thermoschalter am Heizelement.
Bei mir war eine Lötstelle am Thermoschalter gebrochen.
Einfach wieder angelötet und gut war`s.
