aolachter
bräuchte ganz schnell Hilfe bitte.
Wollte vorhin die Zündspule wechseln. Also Batterie abgeklemmt, alte Zündspule raus, neue (alte) Zündspule rein aber zündet nicht. Anlasser dreht und dreht aber kommt wohl kein Zündfunken.
Also Batterie wieder ab, neue (alte) raus und alte wieder rein, Batterie angeklemmt.
Will anlassen aber nichts mehr, kein Mucks, überhaupt nirgendswo Saft.
Vorne im Sicherungskasten sind alle Sicherungen okay sowie die 10er Sicherung am Steuergerät auch.
Gibts irgendwo noch andere Sicherungen und vor allem, was kann ich da falsch gemacht haben?
Was mich schon vorher verwirrte, war, das das grüne Kabel an den Minuspol der Zündspule befestigt ist und da, wo das Doppelkabel mit der Befestigung für die Masse ist, dort ist eins der beiden Kabel mit dem Pluspol der Zündspule verbunden.
Ich habs dann bei der neuen Zündspule auch so angeschlossen, weils bei der alten ja auch so war, auch wenn mir mein Verstand sagt, daß es doch eigentlich andersrum sein müsste.
Wollte übrigens die Zündspule wechseln, da mein Auto heftigst ruckelt, so als hätte er Zündaussetzer.
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar, da ich den Wagen bis morgen früh wieder zusammengebaut haben muss, da er für den Weg zur Schule, Kindergarten und Arbeit benötigt wird.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Thomas
Thomas
