Sensor Tür öffnung & Welche kupplung soll man lieber nehmen
schyra
3 August 2010
Fulda
Hi leute
hab 2 fragen mal wieder. :)
Meine sensoren für die lampe im dachhimmel an beiden türen sind k.o. keine ahnung wieso, aber wenn ich die lampe auf 12 sec. stelle. nach demm schliessen von beiden oder eine tür bleibt die lampe noch ganze zeit an ohne auszugehen.
wo sitzen die sensoren und wie kann man es reparieren bzw. passen die vom mondeo auch ?
2 frage.
von welchem hersteller ist die kupplung für den R4 zu empfehlen ?
gibts zu viele : MKG ,quinton,luk,valeo usw. :rolleyes
welche soll man lieber hollen ?
schyra schrieb:
Hi leute
.. wenn ich die lampe auf 12 sec. stelle. ...
Wie machst du das ? Mir ist keine Funktion bekannt, mit der sich die
serienmäßige Innenraumbeleuchtung zeitlich beinflussen ließe.
Geht die Beleuchtungt aus wenn du den Zündschlüssel drehst ?
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
hä? Die Zeitverzögerung ist doch serie im Cougar...
entweder 12sec und sobald zündung an dann aus. oder an oder aus. Das sind die 3 funktionen die die deckenbeleuchtung kann. sofort aus wenn beide türen zu dann musste die Timerfunktion über den Sicherungskasten deaktivieren dürfte ein Relais sein.
Kupplung, Serie ? dann Sachs oder LUK
und berichte über den arbeitsaufwand :D ich drück mich seit nem jahr davor ^^
Gesteuert wird das Innenraumlicht vom CTM (Central Timer Module), welches unterhalb des inneren Sicherungskastens sitzt.
@ schyra
Was verstehst du denn unter "bleibt die lampe noch ganze zeit an ohne auszugehen" ? Auf der 12 Sek-Stellung bleibt die Innenraum-
beleuchtung halt noch 12 Sek nach dem Schließen der Türen an, bis sie herunterdimmt und aus geht. Nur wenn der Zündschlüssel
gedreht wird, geht das Innenraumlicht - auch wenn es auf 12-Sek-Stellung ist - sofort aus.
schyra
3 August 2010
Fulda
RedCougar. Hab schon alle Kombinationen versucht mit Zündung, Zündung an und am laufendem Motor aber die lampe geht nicht nach 12 sec. Und auch nach 60 nicht aus (
Cosmic7110
Bin mal gespannt wie lange es Dauer da manche Zeiten über 5st im inet für den Wechsel schreiben.
Naja werd rs am Samstag nach'm Öl Wechsel mit meinem Mechaniker klären )))
Davemoon
10 September 2006
www.davemoon.hat-gar-keine-homepage.de
so wie ich das jetzt verstanden habe, is bei schyra's cougar ein oder beide türkontakte defekt... weswegen das Timer-Modul 'denkt' dass noch eine Tür offen ist. Nur wo der sitzt und wie man den reparieren kann, weiß ich nich
schyra
3 August 2010
Fulda
Davemoon. Hat richtig verstanden =)
aber wo sitzen denn die Sensoren ? :wand1
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Kp, wenn die auch in den Haken da sitzen
sind wohl noch im Escort, Ka, fiesta mk6 undso verbaut
Ok - jetzt hab ich das mit den 12Sek. auch verstanden. Hatte die Zeit noch nie gemessen, von daher .... egal.
Ich hab gewußt dass ich die Bilderchens irgendwann nochmal brauchen kann.
schyra
3 August 2010
Fulda
Cosmic7110. Hab Mit dem kfzler geredet
Der meinte die linke vorder Achse muss leucht abgehängt werden
Also halb abgeschraubt. Allein schon der Wechsel kostet an die 250€ mindestens :wand1
Was hat denn die Achse mit den Türkontakten zu tun ???
PS. Ich würde nicht den Begriff "Sensoren" dafür verwenden, denn das sind keine. Eventuell gab es dadurch ein Mißverständnis mit dem KFZler.
schyra
3 August 2010
Fulda
Silke. Hab damit denn kupplungs Wechsel gemeint und nicht die sensoren :D. Oder halt die endschalter. )
schyra
3 August 2010
Fulda
Danke Silke
Aber hatte Jemand schon ma sowas ?
Das die endschalter k.o. Waren ?
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Das sind keine Endschalter sondern simple Türkontaktschalter, damit kann auch jeder Techo oder KFZler was anfangen ;)
schyra
3 August 2010
Fulda
Hab alles versucht gestern.
kp was kaputt sein kann
Passt das von Mondeo mk2 auch ?
