Scorpio ´95 24V nur ein KAT = Motorschaden ??
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
www.softair-combat-team.de
Hallo ... ein meinem Scorpio ´95 24V ist seit über einem Jahr nur noch ein KAT drin, wie schlimm ist das für den Motor. Also das er weniger Leistung hat merkt man ja deutlich. Meine Ford-Werkstatt meinte zwar das dies den Motor nicht schaden würde, aber ein paar mehr Meinungen sind besser als nur eine ;).
Nur ein neuer KAT kostet ja über 400€, bin für günstigere Alternativen offen, die den verlust des Gegendrucks auf der Seite etwas ausgleichen können.
Also ich hab mal irrgentwo gelesen, dass man ein Rohr in den leeren KAT schweißen soll, wobei ich mir net vorstellen kann, dass das die Sache besser macht Oo .
Barbecker
18 November 2005
Dem Motor ist der Kat recht egal. Sofern die nicht verstopft sind. Hauptsache die Lambdasonden sind I.O.
Auch mit nur einem funktionierenden Kat, also wenn einer leer ist, bekommst du noch problemlos AU.
Aber was heißt bei dir nur ein Kat drin? We muß ich das verstehen? Wenn ein Kat leer sein sollte, dann macht sich das nicht mit Minderleistung bemerkbar. Eher im Gegenteil.
Herbert
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
ist nicht so schlimm wenn einer fehlt, gehen halt ein paar PS verloren.
Reine Saugmotoren brauchen auf der Abgasseite einen gewissen Gegendruck dafür sind die Strömungverhältnisse entsprechend ausgelegt.
Wer denkt KAT raus und 10PS mehr wohnt im Land der Träume! :D
Wo es was bringt sind Benziner mit Turbolader, z. B Sierra Cosworth.
Michael
Barbecker
18 November 2005
Kenne ich nur vom 2 Takter. Bei mir hat der neue Kat spürbar Leistung gekostet. Aber meiner läuft eh nicht richtig.
Herbert
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Och Jungs ..
Zweitakter sind eh eine andere Welt
Sauger brauchen einen Gewissen Gegendruck damit nicht beim Auspuffen gleich das neue Gemisch mit rausgesogen wird. Gäbe sonst Leistungsverlust
Der Gegendruck ist somit von Nöten
Beim Turbolader sieht es dort wieder ganz anderst aus. Dem ist es recht egal wie der Auspuff ausschaut, je weniger Gegendruck desto besser -> besser für den Lader, hat somit weniger Last
Ob jetzt mit einem Kat oder mit zweien ist unrelevant.
Die 10PS Faustformel kann man nur bei Motoren anwenden die damals ohne Kat auf den Markt kamen und dann einfach einen vor den Hintern gesetzt bekamen; du schei*** ja auch nicht durch nen Trichter vorm Hintern oder :D
Ein wenig Grundwissen sollte man schon haben :happy:
Barbecker
18 November 2005
Wie soll das denn beim 4 Takter gehen? Die Ventile auf der Auslaßseite sind im Ansaugvorgang geschlossen. Und andersrum. Beim 2 Takter stimmt es.
Ganz im Gegenteil. Eine gut konstruierte Auspuffanlage sollte einen gewissen Unterdruck erzeugen, damit die Abgase schneller aus dem Brennraum kommen.
Das habe ich gerade meinem Werkstattmeister erzählt. Er hat gut gelacht.
Herbert
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Stichwort Ventilüberschneidung; einen Gewissen Moment sind beide Ventile gleichzeitig offen.
Einen gewissen Unterdruck ja um die Abgase schneller abzu saugen aber auch nicht SO schnell das das Frischgas mit aus strömt -> Gegendruck
lässt sich blöd erklären
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
Also er hat definitiv an Leistung verloren! Hab nur einen KAT drin weil ich pro Seite einen hab und auf einer Seite is er nunmal leer. Hab noch zwei leere von vorher, hab mal den anderen leeren KAT dran gemacht und da war der sowas von langsam. Normal drückt der Cossi ja schon etwas, aber da war nix mit drücken, der hat vielleicht soviel "gedrückt" wie mein 2Ltr damals. Also bei dem Scorpio ´95 24V hat man klar einen Leistungsverlust ohne KATs. Wer es net glaubt probiert es selbst ;)
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Original von Barbecker
Herbert
Wenn der Werkstattmeister keine Ventilüberschneidung kennt hat er wohl leider den Beruf verfehlt... Klingt hart, aber ist leider so.
Porsche schafft eine fast 100%ige Brennraumfüllung auch nur mit einem perfekt abgestimmten Ansaug/Auslaßsystem, die haben nicht nur einfach Rohr nach hinten raus. Sollte einem zu denken geben...
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
Also "blacki" hat es hier richtig erklärt mit der Ventilüberschneidung!!!
Es fehlt nicht nur Leistung auch der Verbrauch geht etwas noch oben da ein Teil des Frischluftgemisches direkt in den Auspuff gespült wird. Und dann kommt die Lambdasonde und sagt zuviel Sauerstoff im Abgas und denkt sich der Motor läuft ja zu mager und regelt noch etwas nach..... :D
Kleine Anmerkung! Das Gleiche gilt auch für die Ansaugseite, wer meint hier direkt ein "Powerrohr" am Stutzen vom Ansaugkopf anflanschen zu müssen geht auch mit weniger Leistung nach Hause. Der schwarze Kasten "Resonator" dient als Luftberuhiger den hat Ford nicht umsonst da hin gesetzt!
Michael
Barbecker
18 November 2005
Naja, das mag aber wohl nur auf den Vergasermotor zutreffen. Denn die Einspritzdüse spritzt ja erst ein, wenn das Einlaßventil vollständig geöffnet ist. Und nicht schon wenn das Ventil erst auf geht.
Aber ich habe mal gegoogelt. Da gibt es wohl einige unterschiedliche Meinungen drüber. Von daher sind wir auch in dieser Schleife gefangen. ;)
Herbert
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Herbert
OK betrachte es von diesem Standpunkt
Es ist je nach Motor, Einspritzsystem / Vergasersystem, Motorteuerung und Fahrzeugmarke anderst
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Herbert
Wer behauptet denn bitte, dass es nur bei Vergasermotoren eine Ventilüberschneidung gibt?
Mal davon ab, das die Cossis noch keine Sequentielle Einspritzung haben, ergo die Einspritzventile nicht einzeln getaktet werden. Häng mal ein Mehrkanal-Osziloskop an die Einspritzleitungen, dann sieht man was ich meine. Es wird nicht nur bei voll geöffnetem Ventil eingespritzt, sondern noch 5mal öfter pro Ventil und pro vollem Taktzyklus, dabei immer 1/6 der benötigten Einspritzmenge pro Zylinder.
Christian
10 Juni 2003
Quakenbrück
Hallo Manuel,
ich habe letztes Jahr um etwa diese Zeit auch einen KAT (den Rechten) "verloren". Ich habe zu keiner Zeit eine Minderleistung verspürt, dennoch die KAT's ersetzt. Bist Du sicher, dass der KAT wirklich leer ist? Nicht, dass sich da ein Teil quer in den Auspuff gsetzt hat, denn das führt definitiv zu einem Leistungsverlust! Auch der Motor nimmt das dann nicht unbedingt freudig auf. Mein KAT war in Einzelteilen hinten herausgeflogen (Johannes[Amstaff] kann ein Lied davon singen, dem flog der Mist schließlich auf dem Weg zu einem Treffen auch zum Teil um die Ohren), und hatte sich glücklicherweise nicht verkeilt.
Christian
Barbecker
18 November 2005
Keiner. Wie kommst du denn darauf? Bei Vergasermotoren liegt nur sofort Gemisch am Einlaßventil. Beim Einspritzer halt nicht.
War bei mir genauso. Ist irgendwo auf der Autobahn verloren gegangen. War komplett leer.
Herbert
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
@ Chtistian
Ja der KAT ist "leer", da ich ihn selbst geleert hab. Hab das gemacht, weil die Keramik da drin sich gelöst hatte und einen nervigen lärm gemacht hat. Um den zu beseitigen hab ich die Keramik klein gehaun und raus gefummelt, war ne scheiss Arbeit.
Und meiner hat an Leistung verloren, wo ich beide leer hatte viel das am stärksten auf, der hatte kein Drehmoment mehr nix.
Naja ... mir war jetzt nur wichtig zu wissen, dass der Motor davon net kaputt geht, da ich schon den 2ten drin hab und solangsam wird mein Cossi zu einen bodenlosen Fass bzw is er schon. Für dass was da schon drin steckt kann man sich nen schönen großen BMW oder kaufen, aber naja ... ich mag meine Auto eben ;) :D
