stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Mojns, :D
ich habe eben günstig einen Satz Schweller von nem ST220 ergattert und wüßte nun mal gerne wie diese am Auto befestigt werden. Hoffe ihr könnt helfen......
overkill0815
5 April 2003
Tangstedt
wenn di original vom ST sind, kannst du das mit dem anbau ohne große anpassung vergessen, da die vorne dann nen absatz zu deinen kotflügel haben werden, oder du kaufst dir auchnoch st220 kotflügel, aber brauchst auch noch die frontstossi :)
Ansonsten sind die glaub ich nur geklebt
overkill0815
5 April 2003
Tangstedt
die kotflügel vom st220 sind breiter als original, und deine schweller nehmen diese breite auf, smit wird nachher ein ich glaub 1cm absatz an der oberkante schweller vorne sein
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Also entweder auf der restlichen Länge, die nicht den Kotflügel überdeckt, kürzen, oder vorn was anlaminieren ? Richtig ?
