Schrauben des Luftmassenmessers
bobby
19 Juli 2010
Hallo zusammen,
ich wollte gestern aufgrund von stottern im mittleren Drehzahlbereich mal den Luftmassenmesser mit
etwas Bremsenreiniger beglücken, konnte aber in keinem Baumarkt einen für die beiden Schrauben (Stern mit Loch)
passenden Schraubendreher finden. Ich hielt es eigentlich für einen Torx, passte aber keiner.
Weiss jemand was ich da verwenden muss?
Danke, Boris
BERGHEIM
einfach den MAF mit gehäuse aus bauen und dann reinigen .
Ja, das ist die sicherste Methode. So kann man ihn nicht kaputtmachen.
Aber diese Spezial-Bits gibt's durchaus in den Baumärkten, meisten im Set mit jeder Menger anderer besonders geformter Bits. Ich hab meine auch von dort.
bobby
19 Juli 2010
OK, vielen Dank, dann werd ich mal schauen ob ich einfach das Rohr ausbaue und ausssprühe.
Boris
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Aber nicht zu derb drauf rumkippen, die Drähte darin sind doch schon
empfindlich ;)
Zu den Bits,
Ich hab 2 komplette Kästen, einer davon mit so kleinen Bits das man
selbst die kleinsten Schrauben an einem Handy ausdrehen kann.
Da sind jeweils auch Torks drinne für die schöne Schraube wo noch
ein stift im Kopf ist :)
