Schließeinheit Fahrertür Mondeo Mk3
stevie_81
Hallo.
Habe die Suche bemüht, habe aber leider nichts passendes gefunden.
Es geht darum, meine ZV macht zicken, als Ursache steht zu 99% die Schließeinheit Fahrertür fest.
Daher habe ich mir die nun als E--Teil besorgt.
Nun stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich
a) die alten Teile ausgebaut, TVK abnehmen und Dämmfolie is klar, aber danach?
b) wie baue ich Türgriff außen und den Schließzylinder aus, so, dass ich das weiterverwenden kann? Sonst paßt ja der Schlüssel nimmer.
Für Hilfe wäre ich unendlich dankbar.
Stephan
panko
4 Mai 2007
Gettorf
zu a): mit b) weitermachen
zu b): an der Türflanke ist in Höhe des Griffes eine Abdeckkappe, abhebeln und die Schraube lösen, nicht abschrauben!!
Dann kannst du aussen die Schlosskappe abnehmen und den Griff nach hinten ziehen. Dann hast du aussen alles ab. Innen ist noch eine Torx, an die man nur mit Verlängerung rankommt. Naja und an der Türflanke die Schlossschrauben lösen und alles innen entnehen
panko
stevie_81
Alles klar, danke.
Wie bekomm ich dann mein Schloß an das Ersatzteil?
Weil da is a Schloß dran.
Um die Frage etwas genauer zu erklären Fotos anbei.
wie bekomme ich hier den schließzylinder ausgetauscht, so dass mein schlüssel weiterhin paßt?
bzw wie macht das ne werkstatt? kommt da das ersatzteil mit passendem schloß?
das problem wär zu umgehen, wenn mir jemand erklären könnte, wie man die beiden stangen, die die zv betätigen aushängt. dann kann ich aus zwei mach eins anwenden.
schönen sonntag noch,
stephan
