Schiebdach undicht Fragen dazu
Spritsparwunder1978
29 November 2007
Fürth
Hi, bin erst seit ein paar tagen dabei und jetzt kommen schon die erste Fragen.
Hab bemerkt das beim Scheibedach Wasserreinläuft gestern hab ich mich mal auf die suche gemacht. Das das Wasser kommt beim Schiebedach( durch den Motor rein ) Kann des an den Abläufen Liegen oder dichtung???.
Mir ist auch aufgefallen das das Scheibdach fast nicht mehr auf geht kann das mit dem Wasser das durch den Motor Läuft zu tun haben das der Motor ein rostet oder so????
Dann noch ein klein Frage zu der Abdeckung ich bekomm die nicht mehr hinten zum einrassten hat da vielleicht einer einen Tipp???
Habe E-Schiebdach
Danke erstmal für eure Hilfe
Stefan
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
UNdichtigkeit: Abläufe dicht.
Öffnen: Schwergängiges öffnen? Dann ist es meist schon zu spät, die Mechanik will regelmäßig geschmiert werden, läuft es erstmal so, als wollte es gleich aufgeben ist meist nichts mehr zu machen...
Abdeckung: Welche, die vom Motor? Wenn ja, sind die kleinen Blechnasen noch an der Abdeckung oder stecken sie schon im Dach?
